Wie funktioniert eine manuelle Ansteuerung?
Beiträge von MATZEE91320D
Geräusche beim Fahren.
Alles anzeigen2006 sollte noch M47 sein. Der hat ja gerne mal Turboprobleme. Die gerne auch vom DPF verursacht werden. Der nicht sauber regeneriert (bei altem Softwarestand auf jeden Fall), wenn die Kühlmitteltemperatur nicht passt. Oder etwas am Glühsteuergerät nicht passt.
Zur Heizung: eigentlich ist die E90 Heizung ziemlich gut: elektrischer Zuheizer ist vorhanden, dazu noch eine zusätzliche elektrische Kühlmittelumwälzpumpe (die sich BMW erst ab irgendwann 2009 weggespart hat...).
Aber: der elektrische Zuheizer arbeitet nur dann wirklich auf voller Leistung, wenn auch das Batteriemanagement sagt, dass alles passt. Die Umwälzpumpe funktioniert meist nicht mehr, da sich die Kohlen vom Motor abnutzen.
Erster Schritt: schau mal ins Geheimmenü vom Tacho. Dort kannst du die Kühlmitteltemperatur digital ablesen. Das sollte irgendwann recht stabil bei um die 88°C liegen. Wenn du sagt: Thermostat schon getauscht: hast du beider Thermostate getauscht?
Ich schließe mich dem Vorredner an: Fehlerspeicher auslesen wäre ein ganz wichtiger Schritt.
Und zum Ölgeruch: da hilft nur schauen. Das Auto ist nunmal fast 20 Jahre alt. Da kann eigentlich fast alles ölen...
Nein hab nicht gewusst das es zwei Thermostate verbaut sind .
Das AGR Thermostat wurde nicht mit getauscht.
Motortemperatur kommt bloss auf 60grad .
Wenn ich nach links einlenke wenn ich die lüftung ausschalten ist kein Geräusch mehr da (Quitschiges Geräusch )
Danke für die Aufklärung.
Kommt dadurch auch wenn die lüftung an ist und ich leicht links einlenke so ein komischen leichtes quitschiges Geräusch .
Oder ist das auch ein komplett anderes Teil?
Servus ✌️ Bmw 320d bj06 vfl
Hab 2 Probleme
1.Wenn das Auto im stand läuft und das Gebläse an ist richt der innen Raum nach öl woran könnte das liegen, wenn das Gebläse aus ist richtig man nichts, Filter Wurden getauscht Beim letzten Service ca 3 Monaten
2 . Braucht sehr lange bis die heizung warm wir
Thermostat schon getauscht.
3. Beim beschleunigen geht er nur bis 2500 Umdrehungen ab da starker Leistungsfähigkeitabfall
Keine richtige beschleunigt mehr möglich,
Hat wer schon mal solche Probleme .
Danke für jede Antwort ✌️🙂
Ok danke ich schau mal was ich finde
, muss man es dan codieren oder nicht .
Wenn ja wie funktioniert das kann man das selber machen oder braucht man da eine entsprechende Software .
Hallo
Habe ein e91 320 diesel bj 06
Mit dem großen navi
Folgendes Problem
Mein radio/navi sind defekt nichts geht ,hab
Eingeschickt ist nicht mehr zu reparieren:/
Wenn ich ein neuen gebrauchten ccc pl2 rechner kaufe auf was muss ich achten ??
Muss die Hardware gleich sein wie
Wer super wenn mir wer helfen kann
Danke schon mal ✌️
