da geht noch mehr ... 420NM - 480NM und 210PS
Beiträge von dasammy
Jap, die Stücke sind nur reingesteckt und halten trotzdem sehr gut beim rein und rausfahren des Getränkehalters.
Der weiße Zylinder war in der äußeren Schiene im Innenteil des Getränkehalters drin. Er ist mir rausgefallen, als ich den Halter gedreht habe ... als ich ihn wieder reinsetzen wollte ist mir erst aufgefallen wie nutzlos er eigentlich ist.Stan
Danke
Werd ich machen sobald ich von Arbeit komme.Grüße,
Mario
Hi!
Bei mir fallen die Schrumpfschläuche nicht raus und sie werden auch nicht mit reingezogen beim reinschieben. Hab das mehrfach getestet und die halten wirklich bombig da drin.
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich aus dem hinteren Teil diesen weißen kleinen Zylinder rausgenommen habe, der daa so lose vor sich herklappert, da er meiner Ansicht nach nicht die geringste Funktion hat ... außer zu klappern
Viele Grüße,
Mario
Hi Leute!
Heute gibts von mir mal nen Mini-mod der nur ein paar Minuten dauert
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen ...Der Getränkehalter in der hinteren Armlehne hat bei mir ständig geklappert. Und da ich klappern HASSE bin ich ihm heute mal zu leibe gerückt
Der Ausbau ist ganz easy ... Getränkehalter ausfahren und 2 kleine Torxschrauben rechts und links unten lösen, danach den Getränkehalter einfach rausnehmen.
Auf der Suche nach dem nervigen geklapper kamen 3 Stellen in Frage.
1.) Die Frontklappe
2.) Ein Führungspin, der wackelt wenn der Getränkehalter ausgefahren ist
3.) die Seiten des Getränkehalters wenn der Getränkehalter drin istJetzt benötigt man einen großen Schrumpfschlauch, der auf den Führungspin passt
davon schneidet man sich ein ca. 3mm großes Stück ab und befestigt es um den Führungspin ... danach erwärmt man den Schrumpfschlauch mit einem Heißluftföhn oder einem Feuerzeug, bis er ordentlich sitzt
Den Rest des Schrumpfschlauches schneidet man in 2 gleichgroße Teile, die man seitlich in den Getränkehalter steckt. Diese sollten etwas rausstehen, damit sie nicht beim reinfahren zu weit hinterrutschen. Im eingebauten Zustand sieht man die Stücke nicht mehr.
Zu guter letzt widmet man sich der Frontklappe ... diese wackelt hin und her, da sie nur aufgesteckt ist. Ich wollte das ganze erst mit Heißkleber fixieren ... musste aber feststellen, dass meine Heißklebepistole kaputt war
Also habe ich ein Stück schwarzes Papier in den Spalt geklemmt, sodass es nicht mehr rausrutschen konnteJetzt das ganze nurnoch wieder einbauen und schon ist Ruhe
Grüße!
Naja, wirklich gewusst habe ich das nicht ... eigentlich hab ich das eher an den Bildern erkannt die du reingestellt hast *g
Nur Becha setzt sein Werk so gut in Szene
Zu den Scheinwerferblenden: vielleicht ist das auch nur die Position aus der das Foto gemacht wurde ... machst doch sicher mal noch ein paar bessere, oder?
Also dass dein Außenspiegel runterfährt wenn du den Rückwärtsgang einlegst, bringt dich genau 0 weiter ... denn überleg mal was passiert wenn du ihn manuell absenken möchtest
Eine Möglichkeit wäre der Rückfahrscheinwerfer als Signal ... da du ja sowieso das Kamerakabel von hinten nach vorne ziehen musst kannst du dich gleich mit an den Rückfahrscheinwerfer hängen wie schon von E90_Fan_Michi vorgeschlagen.
Dass der Innenspiegel abblendet wenn man den Rückwärtsgang reinmacht wusste ich bislang auch noch nicht ... aber auch das wird dir nichts bringen ... denn was passiert wohl, wenn er seiner eigentlichen Funktion nachkommt während du fährst (nämlich automatisch abblenden)
Hi Murat!
Freut mich dass dir dein Umbau so gut geglückt ist!
Kann mich meinen Vorrednern auch nur anschließen.
Der "böse Blick" sieht eher wie ein schläfriger Blick aus und die Nieren sind auch nicht so meins ... aber schön dass du dafür schon Pläne hast
Schwarze Felgen sind generell nicht mein Ding, aber er steht wirklich sehr gut da
Blaue Innenbeleuchtung hatte ich in meinem E46 (selbst gemacht) ... irgendwie bin ich froh dass im E92 wieder alles Bernstein ist :D. Das Weiß ist allerdings schick
Da hat der Becha mal wieder ne super Arbeit gemacht!
Viel Spaß noch mit deinem Rennwagen
Grüße,
Mario
Sehr gute Arbeit bislang! Ich bin begeistert!!
Also wenn alle kommen die abgestimmt haben bisher wären es ja immerhin 18 Autos.
Wenn das alles so klappt, wäre das denk ich doch ne recht ordentliche Zahl und ergibt ein schickes Bild von E9xern.
Leider nicht ... da Mehrfachauswahl möglich ist.
Ich mache eine Liste nach dem 27.03. für die Leute die verbindlich dabei sind. -
Hmmm ... bekommt man denn die Spiegeldreiecke nicht mehr wieder dran ohne die Türverkleidung abzumachen???
Ich meine ... ab gehen se ja auch wenn de Verkleidung noch dran ist. Müsste da nämlich auch nochmal ran ...
Oha, dann muss das aber ein extrem gutes Angebot für den 335i gewesen sein wenn alle anderen Parameter keine Rolle mehr spielen
Herzlichen Glückwunsch schonmal
