Beiträge von FRAV
    Bei dem n47 was ich hergerichtet hab waren beide Nockenwellen tot (gebogen) und der Nockenkasten gebrochen.
    Kipphebel sind alle ganz geblieben.
    Dafür aber 10 Ventile krumm.
    Das traue ich mich noch nicht nachzusehen.
    Ich muss nur meinen Eingangspost aktualisieren.
    Mein Fehlerspeicher bleibt leer, das waren wohl noch Fehler der alten Batterie und dem Verbau der Neuen.
    Die ist auch registriert und das ist alles ok.
    Ich warte nun auf die Lieferung und würde den Schlauch tauschen und die Membran der KGE.
    Bei den anderen Tipps was abzuklemmen stehe ich gerade etwas wie der Ochs vorm Berg.
    Ich würde es gerne testen, suche mir jedoch einen Wolf im Netz, um vernünftige Bilder zu finden die mir zeigen, wo was dranhängt und was ich da dann abklemmen kann.
    Wer sich hier berufen fühlt, ich bin dankbar über jedes Bild, das wiederum mein Wissen erweitert und ich niemanden mehr doof fragen muss.
    So, ich habe mir nun mal den Schlauch vor der Membran nahe der KGE angesehen. Da ist schon bei den Anschluss mit den zwei Nasen ordentlich Dreck, der sicher zu großen Teilen aus Öl besteht. Wenn ich den oberen Teil nur abnehme, dann ist deutlich Öl an dem Schlauch zu erkennen auf der Innenseite. Membran muss ich erst noch bestellen. Schlauch vermutlich direkt dazu.
    Hat jemand eine Ahnung was das steht, wenn da scheinbar zu viel Öl am/im Schlauch ist? Ist ja sicher so nicht gewollt :/
    So, nun habe ich mir alles durchlesen können.
    Die Fehler habe ich gelöscht und kommen nicht mehr. Laut Netz könnte es daran liegen, dass meine Batterie nach 245t km nun durch war und ich diese ersetzt habe.
    Da kommt auch nichts mehr mit Raildruck.
    Luftmassenmesser ist immer noch der Erste und ein Original.
    Kann ich dir noch sagen, da ich ehrlich gesagt eher an meinen Zweirädern schraube und das Auto bisher einfach immer in die Werkstatt gestellt hatte. Nun versuche ich einfach zu lernen und das Auto zu verstehen, da ich das Gefühl habe, dass das durchaus viel Sinn macht, wenn mir jemand mal wieder sagen will, dass das nix zu sagen hat, das okay ist und und und.
    Dann doch lieber so weit es möglich ist Hilfe zur Selbsthilfe.
    Danke für den Link, da steht nur am Ende, nicht für die Straße, nur für die Rennstrecke ?(
    Soweit ich das verstanden hatte, wurde der quasi innen komplett neu gemacht, da ja die Kette bei 100 gerissen war. Ich müsste sonst nochmal die Rechnung suchen, ob ich es dir dann genauer liefern könnte.
    Könnte es sein, dass der Abgasdrucksensor einfach dreckig/kaputt ist? Nach vieler Recherche wäre das möglicherweise plausibel. Wobei ich die Informationen nur aus logischer Sicht beurteilen konnte ich nicht mit den Gesamtzusammenhängen.
    Hallo Sh@rk,
    danke für Deine Antwort. Ich habe oben etwas ergänzt für die, die ggf. das Thema erst neu lesen.
    Nun zu Deinen Fragen:
    - DPF ist kein Originalersatzteil, da das zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar war für meine Werkstatt (freie Werkstatt)
    - Software original, wenn die vom Auto selbst gemeint ist, ja, da wurde bisher noch nie was verändert, wenn dann ohne mein Wissen
    - Test der Injektoren und deren Rücklaufmenge ist noch nicht erfolgt, da ich immer noch auf der Suche bin wer das hier in meiner Umgebung ordentlich machen kann.
    - Injektoren richtig programmiert, ich gehe schwer davon aus, da dies noch die original Injektoren sind und bisher nicht getauscht wurden
    - Fehlerbericht wurde angehängt habe ich mit BimmerLink erstellen lassen
    - Unterdruckleitung geprüft- ich selbst kann das nicht, müsste ich bei der Werkstatt erfragen
    - Ich weiß nicht, wie ich ein AGR verschließe, daher muss ich hier leider nein sagen
    Inhalt Fehlerprotokoll:
    Junction-Box-Elektronik
    1 Fehler
    A6CF: AUC-SENSOR
    Diesel Elektronik
    2 Fehler
    4B90: 4B90 Raildrucküberwachung bei Motorstart
    3FF1: 3FF1 Luftmassenmesser
    Car Access System
    2 Fehler
    A128: KL15_Automatisches_Abschaltung_wegen_OSFG
    A10A: EWS4_Timing_Chall_Resp_Fehler
    Instrumentenkombination
    1 Fehler
    A559: KL30g_f Abschaltung
    Car Information Computer
    1 Fehler
    E1CF: Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New)
    Heiz-Klima-Automatik
    1 Fehler
    2
    9C53: PTC (LIN)
    Wenn BimmerLink genug hergibt, dann kann ich dort ja einiges loggen. Heute früh habe ich eine ausgiebige Fahrt gemacht und viel loggen lassen. Ob die richtigen Parameter aber dabei sind, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe alles aufgezeichnet von dem ich der Meinung war, das könnte in das Thema passen. Sprich AGR Soll und IST, Druck von DPF und so Sachen. Einige Felder waren durchweg mit 0 gefüllt, da vermute ich, dass diese in meinem Modell nicht geloggt werden können.
    Logfahrt bin ich mir nicht sicher, ob die noch Lust dazu haben, ich vermute, dass ich denen auf den Keks gehe, weil ich damit ja ständig irgendwie um die Ecke komme, sie selbst aber nichts finden können und selbst im Trüben fischen. Sie erkennen schon auch, dass da was nicht in Ordnung ist, aber sie verstehen es scheinbar nicht, was es sein könnte, oder es fehlt ihnen an Kreativität und Wissen, wie die Sache angegangen werden könnte. Ich möchte denen auch nicht zu nahe treten, da ich da schon ewig bin und bisher alles im gut war.
    bisher war ich immer als passives Mitglied, sprich Leser ohne Konto unterwegs und war dankbar für viele Hinweise und Ideen, wenn ähnliche Probleme im Raum standen. Doch nun konnte ich dazu nicht wirklich was finden und schreibe nun aus völliger Verzweiflung heraus mit meinem frischen Konto selbst.
    Modell: BMW 320d 184PS E91, km aktuell 246.000km.
    Fahrweise: Monatlich 2000+km, viel Autobahn, gemütlich mit 100km/h Tempomat, ab und an "freiblasen". Mehr Autobahn als Stadtverkehr (70/30)
    Nachstehen würde ich ein bisschen die Historie und wann kam was dazu aufzählen, damit man ggf. Bilder in Zusammenhang setzen kann.
    Mai 2024 ist uns bei laufender Fahrt die Motorsteuerkette gerissen und wir hatten den Salat. Motor haben wir in einer spezialisierten Fachwerkstatt wieder instand setzen lassen und erneut einbauen.
    In diesem Atemzug wurde die Kupplung erneuert und das Schwungrad war auch defekt.
    Etwa 30.000km zuvor wurde das AGR gewechselt.
    Also hat das AGR aktuell grob 75.000km auf der Uhr. Jüngst wurde der DPF ersetzt(kein Originalersatzteil, war zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar), da der alte auch nicht mehr aufbereitet werden konnte, da etwas durchgebrannt war und er voll war. In dem Rahmen wurde auch die Leitung auf Verstopfung untersucht und ist laut Werkstatt frei.
    Nun zum Verhalten seit dem Wiedereinbau des Motors.
    Zunächst lief der Motor im unteren, wie oberen Drehzahlbereich unrund, Gasannahme war ruckelnd, als ob er sich verschluckt hatte. Das konnte im unteren Drehzahlbereich gelöst werden, da wohl Dichtungen nicht mehr in Ordnung waren und diese ersetzt wurden.
    Was geblieben ist und nun noch hinzugekommen ist:
    - Der Motor nagelt nun deutlich seit grob 4.000km wenn es sehr kalt ist, das geht mit warmen Motor weg.
    - Die aktuelle Verbrauchsanzeige springt bei der kleinsten Pedalbewegung direkt auf 20l/100km, egal welcher Gang, egal ob ich 10% durchdrücke, oder 100% durchdrücke.
    - Merkbarer Anstieg im Verbrauch in der Stadt bei ständigem stop-go, Autobahn bei konstanter Geschwindigkeit geht gut
    - Wenn ich (ja, alte Dame und nicht so treten, gehört aber nun mal zum Fehlerbild hinzu) über 4000rpm drehe, dann fängt der Motor schwer bis leicht das Ruckeln an (je wärmer, desto weniger)
    - schalte ich nun in den nächsten Gang dann habe ich im Extremfall einen kompletten Leistungsabfall, kein Vortrieb, Motor stottert und hinten kommt eine satte Wolke aus dem Auspuff. Farblich im Rückspiegel würde ich diese als weiß mit maximal leichten Blaufärbungen einordnen. Das Stottern fast ganz weg, wenn der Motor vollständig warm ist.
    Ergänzung durch Anmerkungen von Sh@rk:
    Nun habe ich so viel gelesen, nachgeforscht mit meiner Werkstatt Diskussionen geführt, weil ich seit dem Wiedereinbau eigentlich regelmäßig dort bin, um eben diesen Fehler zu finden.
    Die Injektoren zeigen wohl keinen Fehler an, doch wären tropfende/hängende Injektoren bei dem Bild wohl nicht auszuschließen.
    Das AGR hat nun auch schon wieder einige km aufm Buckel, nicht auszuschließen, dass das auch wieder zickt. Hier kann ich selbst Werte live aufzeichnen und da müsste ich nur wissen, was eine akzeptable Abweichung vom SOLL ist :)
    Eine mögliche Fehlerquelle (ja, KI und so, muss nicht stimmen, ist mir klar) scheint auch der Abgasdrucksensor zu sein, wenn ich die Daten auswerten lassen mit dem Fehlerprotokoll.
    Software unverändert(original), außer es wurde was in der Werkstatt gemacht von dem ich nix weiß, davon gehe ich aber nicht aus.
    Die Injektoren wurden bisher noch nicht überprüft, da wurde mir nur mündlich mitgegeben, dass hier die Pauschalantwort kommt, nach 245k km sind die eh kaputt, müssen erneuert werden. Rücklaufmenge wurde nicht überprüft bisher, kann meine Werkstatt nicht, müsste ich wen suchen in meiner Umgebung. Injektoren wurden bisher nicht getauscht und sind die ersten, original verbauten Injektoren.
    Gefühlt ist das eben ein Fischen im Trüben und ich hoffe, dass hier jemand mit Erfahrung zumindest eine Idee hat, die ich weiterverfolgen könnte, oder die richtigen Fragen stellt zu den Informationen, die ich nun als Laie noch nicht zur Verfügung gestellt habe.
    Sofern ich in der falschen "Abteilung" gelandet sein sollte, dann möge mich ein Moderator bitte verschieben, danke und Entschuldigung für diesen Fall.
    Ich danke euch herzlichst vorab,
    Florian
