Beiträge von FredAnderson
    Ich würde das nicht ewig hinauszögern, aber für ein bis zwei Wochen sollte normalerweise nichts Dramatisches passieren. Sobald der IBS abgesteckt ist, geht die Lima beim E9x in eine Art Notlauf und lädt dauerhaft mit höherer Spannung, damit die Batterie auf jeden Fall versorgt wird. Genau deshalb siehst du dann die knapp 15 Volt. Das Problem ist eher langfristig: Die Batterie wird nicht mehr intelligent geregelt geladen und kann auf Dauer leiden. Außerdem funktionieren einige Energiemanagement-Funktionen nicht mehr richtig. Dass deine Batterie nach zwei Tagen komplett leer war, könnte übrigens auch darauf hindeuten, dass der IBS falsche Werte liefert oder das Auto nicht sauber in den Sleep Mode geht. Den Sensor zu tauschen ist beim E90 wirklich keine große Aktion.
