Beiträge von Aslanx
    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem BMW E90 318i (Baujahr 2010, 143 PS, ca. 175.000 km).
    Ab ungefähr 100 km/h fängt das Fahrzeug an zu vibrieren bzw. zu wackeln. Die Vibrationen sind hauptsächlich von unten bzw. im Fahrzeugboden spürbar. Das Lenkrad zittert dabei nicht.
    Das Wackeln tritt auch ohne Bremsen auf, wird beim Bremsen aber deutlicher. Teilweise ist auch ein Klappern bzw. Poltern von unten zu hören.
    Folgende Informationen könnten relevant sein:
    Bremsscheiben und Bremsbeläge wurden vor einigen Monaten erneuert.
    Laut Werkstatt ist ein Bremssattel fest bzw. schwergängig.
    Die Bremse hinten rechts wurde bereits auffällig heiß.
    Das Differential wurde vor Kurzem ausgetauscht.
    Jetzt frage ich mich, ob die Vibrationen tatsächlich vom festsitzenden Bremssattel kommen können oder ob eher die Kardanwelle
    das Mittellager oder die Hinterachse infrage kommen.
    Hatte jemand schon einmal ähnliche Symptome beim E90 und kann mir sagen, woran es gelegen hat?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Vielen Dank im Voraus!
    ich hoffe, jemand von euch hatte vielleicht schon einmal ein ähnliches Problem, denn ich weiß langsam wirklich nicht mehr weiter.
    Es geht um meinen BMW E90 318i, Baujahr 2010, N43, Schaltgetriebe, ca. 172.000 km.
    Seit mehreren Monaten habe ich während der Fahrt ein deutliches Pfeifen bzw. Heulen, das ungefähr ab 20–30 km/h hörbar wird. Besonders auffällig ist es bei ungefähr 50 km/h. Das Geräusch bleibt auch bestehen, wenn ich während der Fahrt auskupple bzw. im Leerlauf rollen lasse.
    Folgendes wurde mittlerweile bereits gemacht:
    4 neue Reifen
    Bremsscheiben vorne und hinten neu
    Bremsbeläge vorne und hinten neu
    Bremsen inzwischen über 1.000 km gefahren
    Das Pfeifen ist trotzdem weiterhin vorhanden und hat sich dadurch praktisch nicht verändert.
    Das Geräusch wirkt auf mich eher so, als würde es aus dem Bereich Rad/Bremse/Fahrwerk kommen und nicht direkt vom Motor. Teilweise habe ich den Eindruck, dass es von einer Fahrzeugseite stärker wahrnehmbar ist, insbesondere wenn ich an Wänden oder Leitplanken vorbeifahre.
    Ich frage mich mittlerweile, ob eventuell Folgendes infrage kommt:
    Radlager
    Bremssattel bzw. schwergängiger Bremskolben
    Führungsbolzen des Bremssattels
    Anker-/Staubschutzblech, das an der Bremsscheibe schleift
    Differential bzw. Antriebsstrang
    irgendein anderes Lager an der Vorder- oder Hinterachse
    Ich habe das Geräusch aufgenommen:
    Externer Inhalt youtube.com
    Hat jemand dieses hochfrequente Pfeifen/Heulen beim E90 schon einmal gehabt und am Ende die tatsächliche Ursache gefunden?
    Ich möchte ungern anfangen, auf Verdacht Radlager oder Bremssättel zu wechseln und weiter Geld reinzustecken, ohne zu wissen, woher es wirklich kommt.
    Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
