Habt ihr noch Platz für denn kleinsten dann bei euch im Feld ? Ich hoffe es sind nur die PS ![]()
Dann bin ich mit dabei. Sind ja ein paar schöne Autos dabei wo man sich gerne einmal anschauen möchte.
Bis die Tage dann.
Gruß Alex.
Bis die Tage dann.
Gruß Alex.
Hallo Uwe,
vielen Dank für die schönen Fotos.Freut mich wenn du zufrieden bist mit deinen Codierungen.
@ Tobi, das gleiche gilt für dich.Hoffe das ihr alle zufrieden seit, ausser Stanley, aber das bekommt Mike bestimmt auch noch hin.
War ein schönes kleines Treffen.Endlich kennt man die Gesichter zu denn Autos.
Würde mich freuen wenn man sich mal wieder sieht.
Schönen Sonntag für alle.
Gruß Alex.
Hallo Markus,das wurde mir auch gesagt das ich sie im Winter laufen lassen sollte.Das habe ich auch immer gemacht.
Robby, eigentlich sollte es dort sauber sein, nehme immer den Pinsel zum reinigen, aber werde mal mit Druckluft sauber machen.Danke dir.
Gruß Alex.
Hallo Markus,
das wurde mir auch gesagt, habe ich auch immer gemacht.
Gruß Alex.
Hallo Michl,
ich habe die Umluft auch auf Automatik nicht dauer Umluft.Dachte das wird dann von alleine geregelt.
Das komische ist nur wenn ich alleine fahre ist alles ok, sobald 2 Personen im Auto sind beschlagen die Scheiben wieder.
Eigentlich habe ich gedacht das kalte Luft weiterhin raus kommt wenn ich es auf 18 Grad einstelle.Klar nicht so kalte Luft wie draußen aber eben kalt und nicht warm, und nur warme Luft kommt wenn ich denn Regler in der Mitte auf Rot stelle.Aber bin wohl falsch informiert.
Ok dann wird wohl alles ok sein so wie du schreibst und die anderen ja auch.
Vielen Dank nochmal allen. Ich werde dann einfach denn Kompressor laufen lassen und gut ist
Gruß Alex.
So gestern Nacht habe ich dann mal die Umluft ausgemacht, Außentemperatur war 13 Grad.Hab dann 20 Grad eingestellt und auf Automatik ohne Kompressor.
Nun habe ich beobachtet, die ersten ca 5 kilometer ist alles ok, es kommt kalt aus denn Düsen.Hatte zuerst 2 Balken im Display bei der Heizung.Dann waren es 4 und es kam dann nur noch lau warme Luft aus denn Düsen.Und dann auch Hauptsächlich auf die Scheibe gerichtet.
Hab dann mal 18 Grad eingestellt, die Lüftung wurde nur lauter aber es kam immer noch warme Luft und keine Kalte wie wo ich los gefahren bin.Also irgendwas scheint doch nicht zu stimmen.
Oder ist das bei euch auch so?Dann müsste ich ja wirklich ständig denn Kompressor eingeschaltet lassen.
Gruß Alex
Was mich ein bisschen wundert, ich kenn das nur von meinen Alten Auto her, wenn ich die Lüftung dann auf Automatik gestellt habe war ruck zuck alles frei wenn die Scheiben einmal beschlagen waren.Beim BMW nun geht das nicht.Egal welche Temperratur ich einstelle.Nur mit Kompressor dann werden die scheiben frei.
Ich habe die Klimaanlage ca 4Wochen nach dem Kompressor Tausch dezinfizieren lassen.Gereinigt wurde sie glaub nicht.
misteran Auto ist Trocken,Keine Nässe nichts.
Danke Misteran, das wusste ich nicht.
Perplex wie überprüfe ich das bitte? früher hatte ich das ja nicht, hatte die Anlage immer auf 22 Grad Automatik und Umluft auf Automatik.
Gut dann werde ich denn Kompressor die ganze zeit laufen lassen.
Danke Proxi.
Fahre mal zur Werkstatt und lass nach sehen, wenn alles ok ist bleibt es so das ich denn Kompressor dann laufen lasse.
Ich habe nur einen 318D mit Chip JMO da fehlt die Power dann.Und es ist nicht gut ihn ständig anzulassen oder? sollte man den Kompressor nicht ab und zu ausschalten?Oder kann man ihn dann bedenkenlos das ganze Jahr in Betrieb lassen?
@ Proxi danke dir, ich werde es mal versuchen.
