Wie kann ich LMM anlernen bzw Adaptionen löschen?
Habim I**a nichts gefunden.
Beiträge von Gizzmo
mein 320d war nun seit ca. 1 Jahr abgemeldet. Ich habe Ihn zwar immer wieder mal laufen lassen zum aufwärmen, jedoch nicht wirklich bewegt bis vor kurzem.
Habe nun beschlossen zum TÜV zu fahren, und habe den kaputten Turbo getauscht.
Daraufhin kam ne Fehlermeldung LMM und das Auto hat beim Losfahren keine Leistung, und rollt lediglich bis man über 2.000 U/min kommt.
Dann gibt es einen Ruck und alles ist gut.
Habe LMM getauscht,Fehler ist weg, dennoch gleiches Symptom.
Nun habe ich AGR Ventil gereinigt, und ein wenig mit INPA am AGR im Stand rumgespielt (abwechselnd auf und zu).
Leider keine richtige Besserung in Sicht.
Hatte lediglich 2 mal das Glück, dass nach schliesssen des AGR Leistung da war, jedoch nicht für lange.Was kann ich tun?
Fällt jemandem was ein?
Vielen Dank für jede Hilfe! -
ich hab gemeint man kann den LDR nicht einzeln austauschen bei dem Modell?
Naja ich kriege zumindest die Fehlermeldung dass Ladedruck schlecht ist, was die niedrige Leistung erklärt.
Nur die Ursache kenn ich nicht.
Da hab ich auf Hilfe gehofft. -
naja weiss ich noch nicht so genau, aber zumindest kommt der fehler unter volllast/kickdown
also ich habe im Stand mir mal den Ladedruck life anzeigen lassen, und trotz hoher Drehzahl tut sich da nicht wirklich viel.
Ich kann jedoch die Werte nicht interpretieren wieso nicht.
a) kaputter LDR?
b) zu wenig Luft?
c) ????weiß jemand was mit diesen "Abtastverhältnissen" anzufangen?
Wenn DPF zu ist kann man kein Ladedruck aufbauen?
Achja, er hat angefangen etwas Öl zu "verbrauchen" , musste letztens nachfüllen wegen zu niedrigem Stand.
P.S.:
Im alten Infospeicher (vor Löschung) war noch diese Meldung die nach der Löschung und Testfahrt (paar km) nicht mehr drin warSteuergerät : 12 DME/DDE - D60M47A0 - Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2
Job Status : OKAY
Fehlerort : 19776 0x4D40 - 4D40 Partikelfiltersystem
Fehlersymptom : 4595 maximale Regenerationsdauer ueberschritten
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 0
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 3
Fehlerart 1 : 61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 2 : 61 Fehler in Entprellphase
Fehlerart 3 : 61 Fehler in Entprellphase
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umwelt Kilometer : 163112
Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min
Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C
Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar
Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub
Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub
Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar
Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber %
Umweltbedingung 8 : 212 Rußmasse im Partikelfilter g
Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 10 : 139 Umgebungsdruck mbar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich hab ja hier häufig gelesen, dass es mit dem Partikelfilter zusammenhängen kann, spielt das ne Rolle?
Bitte um Hilfe
Hallo Leute,
ich habe seid nem jahr fast das Problem, dass mein 320d (VFL) sehr wenig Leistung hat.
Das macht sich so bemerkbar, dass max. speed niedrig ist, Beschleunigung schlechter ist als bei einem 120PS Golf, und leichte Anstiege auf der Autobahn zu Geschwindigkeitsabfall führen.
Den Turbo habe ich vor 2 Jahren wechseln lassen beim freundlichen, also war ich mir ziemlich sicher dass es nicht daran liegt.Ich habe mir nun bissl Equipment besorgt, den Fehlerspeicher gelöscht, ne Runde gefahren und hoppala, da taucht diese Meldung auf.
0x4530 4530 Ladedruckregelung, Regelabweichung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40Absolute Zeit ???? s
Kilometerstand 175944 km
Motordrehzahl 3889.12 1/min
Kühlmitteltemperatur 71.21 °C
Raildruck Ist 1425.76 bar
Einspritzmenge 36.63 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 642.76 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1289.84 mbar
Pedalwertgeber 99.21 %
Tastverhältnis Abgasrückführsteller 4.73 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 57.50 %
Umgebungsdruck 945.23 mbar
Ladedruck zu niedrig/positive Regelabweichung
Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehlercode: 45 30 41 02 00 00 01 28 55 E9 8D 79 B5 5D 66 83 7E 06 49 60
===============================================================================Kann das jemand interpretieren?
Irgendwo wurde mir noch angezeigt dass der LDR mechanisch oder elektrisch defekt sei.
Ansonsten ist aktuell im Fehlerspeicher nichts mehr drin ausser meine kaputten Glühkerzen die schon seid Jahren kaputt sind.
