[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/cusu45hwylgxm26kv.jpg]
Blockiert doch das profil wenn es euch so stört, habt wohl sonst nichts besseres zutun als zu meckern !!!!
Es gibt halt menschen, die eher begabt sind in mathe etc und bei sprachen schwächeln ![]()
Na wenn Dein Auto funktioniert, kannst Du Dich ja mal dem offensichtlichen Problem widmen:
Satzzeichen - https://de.wikipedia.org/wiki/Satzzeichen
Sollte wohl jedem selbst überlassen sein und wenn ich seit ca 10 jahren in deutschland lebe und es gescjafft habe zu studieren ist es wohl kein allzu grosses problem ![]()
Also wenn ich mir den 5 liter kanister angeschaut habe dann kamm da doppelt soviel raus kollege in der werkstatt hat sich auch gefragt was da los ist aber hattest recht patze es hat sich nach 15 minuten fahrt eingefangen jetzt steht da motorölstand ok
zu früh panik gemacht
Sry es ider der n47
Folgende situation:
Messtab war ölstand okey boardcomputer sagte ölstand zu hoch, wollte auf nummer sicher gehen und hab ein ölwechsel vorgenommen und es kammen geschätze 8 liter ca raus dachte dann der messtab stimmt nicht und hab exakt 4.9 liter reingekippt filter gewechselt und motor gestartet jetzt sagt der boarcomputer trotzdem ölstand zu hoch
Die kalte jahreszeit ist eingetroffen und mein e90 fängt an mit fehlermeldungen.
Am mittwoch bekamm ich die fehlermeldung dass das adaptive kurvenlicht ausgefallen ist, die fehlermeldung ging dann nach einer kurzen fahrt wieder weg, heute kam die fehlermeldung dass das linke standlicht ausgefallen ist also die ringe leuchten nicht mehr, könnte der fehler durch die kälte ausgelöst worden sein?
Falls nicht was wäre nach eurer meinung kaputt bzw mit welchen kosten müsste ich rechnen??
Kühlmitteltemparatur steigt bis 84 grad und bleibt dann konstant bei 84grad ist das normal beim leerlauf und vollgas ändert sich da nur plus minus 1 2 grad
Hab den e90 320d n47 motor
Kurze frage an meinem e90 steht das der ölstand zu hoch sei ich frag mich nur wie das geht, nunden wollte ich auf nummer sicher gehen und das öl wechseln hab viel gutes über das mobil1 esp 0w40 gehört nur empfiehlt mir mobil1 das mobil1 esp 05w30 und das 0w40wird gar nicht erwähnt kann man dieses nicht benutzen ?
