Weißt jemand ob diese Sitze auch u.U. in einen E91 (VFL) passen würden? (auch hinsichtl. elektronischer Steuerung)
Beiträge von necro306
Kurze Zwischenfrage an die Experten,
lassen sich die normalen Stoffsitze "umrüsten" auf Sportsitze. Es sind ja die Sportsitz-Bezüge als Zubehör erhältlich, diese könnte man vorab vom Sattler beziehen lassen und dann den originalen Stoffsitz umrüsten!?
Hier diese Nieren brauchst du:
http://www.salesafter.eu/produ…e91-ziergitter-chrom.html
Das Wechseln ist ein wenig fummelig, aber kann man problemlos selbst machen. Mit den Fingern durch die Nieren und an den Seiten die Klips lösen.
Danke trotzdem, werde die Nieren ggf. ebenfalls tauschen da die verchromten optisch gut dazupassen sollten!
Der will doch keine Nieren... Sondern die Leisten in der Stoßstange
Wie kommst du jetzt auf Nieren????
@ NECRO306: Ja du brauchst noch die Gitter 3 und 5. Zum wechseln der Gitter muss aber die Stoßstange ab!
Alles klar! Besten Dank für die Infos! Werd mir die Teile mal besorgen! Montage sollte kein Problem darstellen!
Vielen Dank nochmal!
Von 4-Zylinder auf 6-zylinder brauchst du neue GItter
Nur mit den Leisten kommste da nicht weit!Das heißt lt. Teilekatalog ich benötige noch jeweils Gitter Nummer 3 und 5?
Vielen Dank für dein Feedback! -
habe nun folgende Teile aus dem Teilekatalog gefunden (Nr. 7 & 8 ). Weiß jemand ob diese Teile nun auch genau auf die Frontstoßstange der 4-Zylinder (VFL, Original) passt?
Vielen Dank!!!
http://de.bmwfans.info/parts/c…/trim_panel_bumper_front/
ich hab nun rausgefunden dass die Kunststoffleisten in der Original-Stoßstange der 4-Zylinder gesteckt sind und würde diese nun gg. die silbernen vom 6-Zylinder ersetzen. Kann jemand, der dies bereits durchgeführt hat, mir bitte die entsprechende Teilenummern für die 3 Leisten bekannt geben.
VIELEN DANK!!!
