Beiträge von Real-Diesel
Danke für die Links ?
Die hatte ich mir vorhin schon angesehen. 60? ist ja garkein Problem.
Das einzige Problem was ich nun habe ist diese Teil zu finden.
Werde mal mit den 1500-2000 RPM probieren und mir das anhören und ggf ein Soundfile erstellenSent from my iPhone using Tapatalk
Kettenspanner
Wo genau finde ich den am Motor? Habe nichts richtiges zum 320d gefunden
Dieses Geräusch kenne ich von meinem N43 Motor auch. Von meinem freundlichen wurde mir gesagt es sei nicht ungewöhnlich und völlig normal.
DDre was bitte ist ein Tanklüftungsventil bzw. was ist dessen Funktion im Motorraum?Hmm
danke für deine Antwort. Was mich nur nervt, sind solche Antworten von angeblich professionellen Werkstätten. Entweder die hören es nicht, oder aber es ist normal
Das mit dem Tanklüftungsventil habe ich mich auch gefragt. Habe gegoogelt jedoch nicht viel gefunden
Sent from my iPad using Tapatalk
Es ist ein Klackern zu hören, sehr regelmässig aber er tackert.
Er war kalt, macht aber keint Unterscheid vom Geräusch herSent from my iPhone using Tapatalk
Hallo Leute,
ich habe schon sehr sehr lange ein Geräusch das aus dem Motorraum kommt. Auto hat jedoch keinerlei Probleme, nur die Drosselklappe wurde vor einiger Zeit getauscht. Fehleranalyse spuckt auch nix anormales raus, was ja auch bei Geräuschern aus dem Motor ja auch etwas normal ist.
Hört es euch mal an und sagt mir eure Meinung
Ich weiß, Ferndiagnose ist schwer, aber für jeglichen Tipp bin ich dankbar.
Vielen Vielen Dank im voraus.
mfg
Kay
Meine Domstrebe wird nur an 1 der 3 Domschrauben festgeschraubt. Und als 2. schraube wird die aufnahme der original Domstrebe verwendet.
Die Strebe stabilisiert das Auto auf der VA.
Wenn du 6 Pfosten aufstellst, und ein Seil spannst und 2 dieser Pfosten befestigst, werden ja auf diese beiden Pfosten mehr "Kraft" übertragen als auf die anderen 4 die garnicht beteiligt sind.
Oder nicht?Sent from my iPhone using Tapatalk
Deswegen sollten alle drei Schrauben mit dem gleichen Drehmoment angezogen werden. Nur so wird die Kraft immer gleichmäßig auf alle Schrauben verteilt.
Aber auf nur eine der dreien wirkt sich die Versteifung, die Kraft der Domstrebe aus.
