Beiträge von Betteljunge
    :thumbup::punk::dancing:
    Hab heute zusätzlich den Alpine Verstärker , wie im Alpine Nachrüstset, verbaut.
    Ergebniss: Vorne kein Ton mehr. Nada. Nix. Weder rechts noch links.
    Der Verstärker war halt gebraucht von ebay. Vielleicht defekt.Kontroll LED leuchtet zumindest grün am Verstärker.
    Verkabelung hab ich nochmal genau überprüft.
    Mal sehen. Hinten läuft ja wenigstens noch Musik.
    Vielleicht findet sich in meiner nähe einer dessen Alpine Verstärker ich mal probeweise anstöpseln kann.
    Ansonsten, falls du es liest :D:whistling: :
    @EisDave: Test Kandidat Nr.1 :D
    Hm ich weiß ja nicht was die ganzen Hifi Profis sagen aber meine Meinung: den Sound bestimmt fast immer die schlechteste Komponente, was in diesem Fall klar der Zuspieler (Radio Business ist). Natürlich hörst du eine Verbesserung, aber wenn man jetzt das Radio Prof. einbaut wird sich nochmals deutlich was tun :)
    Stimmt natürlich.
    Da ich aber nicht so der "HIFIfreak" bin wollte ich nur das bestehende System , einfach und Plug&Play ,etwas verbessern. Anfangs ja nur mit zusätzlichen HTs.
    Die Idee mit dem Austauschen von den Mitteltönern ist spontan entstanden. Zudem waren die MTs relativ günstig.
    Und klanglich macht sich der Unterschied von den Papp LS zu den Alu Logic7 LS ja auch bemerkbar.
    Für meine Zwecke reicht es. :thumbup:
    Die Alpine Endstufe kommt ja auch noch zusätzlich.
    Eins sollte klar sein:
    Die Nonplusultra Audio Lösung ist es sicher nicht. Aber eine kleine Verbesserung .
    Mehr kann man ja jederzeit noch machen. :D
    Ich habe nun alle Lautsprecher vom Standart System gegen die Logic 7 Version getauscht und zusätzlich hinten und vorne die L7 Hochtöner verbaut.
    Das Business-Radio läuft soweit ohne Probleme. Normale Lautstärke und etwas lauter.
    Vorne ist allerdings jeweils eine Frequenzweiche aus dem Audiosystem X-ion 200 verbaut.
    Ohne sollte das Radio aber auch laufen.
    Länger werde ich es so nicht testen, da hoffentlich morgen die Alpine Endstufe zusätzlich verbaut wird.
    War nur ein Test zwischendurch.
    Weiter bin ich heute nur nicht mit einbauen gekommen.
    Aber Business Radio und Logic 7 MT+ HT funktioniert. :thumbup:
    Sound ist schön klar und hell. Bass ist natürlich ohne Endstufe weiter auf Business Niveau.
    Die Blende in der Stoßstange ist nur geklebt.
    Wenn du vorsichtig mit nem kleinen Schraubendreher von außen hebelst könnte sie vielleicht abgehen. Achte auf den Lack dabei. Am besten was dazwischen legen.Ein Tuch oder sowas in der Art.
    Wenn du den Diffusor abmachst dazu, kannst du von hinten etwas nachhelfen. Die Blende hat 2 kleine Nasen, die durch die Stoßstange gehen. Nur als Führung. Gegen die könntest du dann noch zusätzlich drücken.
    Bin mir aber nicht ganz sicher, wie gut du an die Nasen ran kommst. Meine Stoßstange liegt noch unlackiert hier. Daher kann es im verbauten Zustand etwas eng werden.
    Sollte die Blende nachher nicht mehr so gut aussehen, gibts die beim Freundlichen für knapp 15€ neu.
