Leider sind die DTM Miniaturen 1:43 schon überall ausverkauft und mein Freundlicher hat darin auch total versagt. ![]()
Beiträge von Betteljunge
Wenn ich die Daten von dir eingeb, komme ich zur Großen.
War auch der Meinung, dass alle Tourings die Große hatten.
Bin mir da aber nicht mehr sicher.Kannst ja nochmal um es genau zu prüfen im online ETK bei BMW deine Fahrgestellnummer eingeben.
Nicht ganz.
Nicht Emblem auf der Haube , sondern Emblem auf der Motorabdeckung soll getauscht werden. -
Die Anlage passt.
Hat ja der Tom330i grad vorgemacht
Und billiger als bei Alpina kommst nicht mehr an neue Bremsen für vorne.
Mechanisch passt sie vorne auf jeden Fall.
Wenn auch nicht codiert werden muss , gibts gar keine Bedenken.Könnte mir vorne auch die PP reinbauen, ohne Codierung.
Funktionieren tut sie ja trotzdem.
Schade.
Mit dem Codieren ist auch so ne Sache.
Wenn es überhaupt gemacht werden muss, kann es sein , dass es bei dir nicht geht.
Also ABS anpassen.
Bei älteren Modellen ist es nicht möglich. Darum gibt es zb für meinen offiziell auch keine PP für vorne.
Mechanisch passt sie aber.
Viel Glück.
bei mir ist es ja leider die Kleine.
Gib einfach mal im ETK deine Fahrgestellnummer ein.
Gehe zu Bremse. Such dir die Feststellbremse.
Wenn du jetzt bei Teil Nr.6 ( Haltering Bremsbacken) 185mm stehen hast , ist die Große verbaut.
Steht bei dir 160mm sollte es die Kleine sein.
Teilenummern der Bremsbacken unterscheidet sich dann auch. -
Mechanisch sollte es gehen.
Könnte aber sein ,dass software technisch was angepasst werden muss. ABS,... .
Bremst ja dann vorne vorraussichtlich noch besser als hinten.
Demzufolge gleiches Problem wie bei der PP.
Ist aber nur mal ne Vermutung von mir. -
So wie ich es rausgefunden hab ist es das selbe Problem , wie mit der PP Bremse.
Wenn die kleine Handbremse verbaut ist, passt auch die 335er Anlage hinten nicht.
Ausser man ändert die komplette Hinterachse, so wie es der TE beschreibt.
Leider.
Wenn einer aber mehr sagen kann, immer her mit Infos.
