Hallo zusammen,
ich habe gesehen das ich schon einen verstärker verbaut habe.
Also der orginale von bmw. Meine frage ist kann man den ohne weiteres tauschen?
Und welche marken sind dann dafür geeignet wegen den anschluß.
Und auf was muß man achten? Vielen dank im vorraus!
Orginal endstufe wechseln/Tauschen?
Gaaanz so einfach is das nicht. Du mußt mehr Infos geben. Beim Professionel wird der Verstärker, so ich weiß, über Lichtleiter gesteuert. Baut man nun eine andere Endstufe ein, braucht die so eine Ansteuerung. Eine zusäztliche Endstufe ist nicht das Problem. Da nimmt man über einen High/Low-Adapter das Signal an den vorderen Lautsprecherleitungen ab und steuert so den Verstärker. Was hast Du für Komponenten verbaut ?
Gruß Pedda
Hallo Tomi.
Einfach nur ein Tausch des Amps bringt Dir keinen wirklichen Fortschritt. Wenn müsstest Du das komplette System tauschen. Dafür gibt es schon mehrere Möglichkeiten und ist einfach eine Budgetfrage.Grüße Mike
