Sers...
unsre Radschrauben sin M12x1,5
brauche aber jeweils für die VA 15mm längere und für die HA 20mm längere Schrauben...
Wie heisst dann die bezeichnung für die schrauben??
Und was bedeutet 1,5 ?
ist das die länge von der schraube? 1,5 cm oder wie?
Helft mir...
Radschrauben
Mal ganz ehrlich 1,5cm Länge der Schrauben ist doch totaler Blödsinn sorry aber das müßte dir selber schon klar sein.
Das M12=Gewindedurchmesser
1,5 = GewindesteigungWozu brauchst du 15mm bzw. 20mm längere Schrauben? Spurplatten?
Richtig.
1,5 ist die Steigung in mm.Also bei einer Umdrehung drehst du die Schraube 1,5mm rein.
und die gewindelänge von den originalen radschrauben ist 27mm
also wirste dir radschrauben mit 45mm und 50mm langem gewinde holen müssen.
Tja und dann bitte die richtigen Schrauben Kegelbund oder Kugelbundschrauben
Bei BMW bitte Kegelbund !
also wenn die orginalen 27mm sind und jeweils 15mm und 20mm mehr sind das doch einmal 42mm und des andre 47mm oder bekomme ich die nicht in den genauen maßen?
dachte immer das muss genau passen nicht das wo was anschleift wenn die schraube paar millinger zu lang ist....???????? -
Willst du distanzscheiben drauf machen oder was? Dann hol dir einfach das Eibach Pro Spacer System und du kannst die normalen Schrauben weiter verwenden..
Habe ne Frage und zwar brauche ich Radschrauben M12x1.5 Kegelbund 60° Schaftlänge 28mm
So habe welche Angeboten bekommen und er sagt das wären die richtigen aber dort steht Gewindelänge 26mm.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen Gewindelänge 26mm und Schaftlänge 28mm oder passen die?
und mit wie viel Nm muss man die Schrauben (Stahlfelge oder Alufelge) eigentlich festziehen?
Martin -
BMW gibt 110Nm vor.
Ich mach immer 120Nm bei allen Autos und Felgen.
Machen auch die meisten Reifenhändler so.Bei den X-Modellen sind es glaub ich 130Nm
Michael
