Gerade ist mir beim ausparken ein echt blöder Fehler unterlaufen.Ich bin rückwärts gefahren, hab ausgekuppelt ersten Gang eingelgt (der mal wieder gehackelt hat) und bin noch mit minimaler Geschwindigkeit zurückgerollt und dabei habe ich ein Baum berührt.
Nun sieht man aber an der Stossstange nichts. Nicht mal ne Delle oder ein Kratzer aber meine Pdc funktioniert nicht mehr (auch vorne nicht). Kann man die Sensoren selber austauschen oder muss man dafür in die Werkstatt und tief ins Portemonnaie greifen? Was ist das jetzt wohl für ein Aufwand? Ehr eine Kleinigkeit oder ein großer Aufwand?
Wäre dankbar für Antworten!!
Mfg
Nach Kollision mit einem Baum ist das Pdc defekt!!
denk da hat nur ein sensor was abbekommen.
Die Sensoren sind meines Wissens nur geklebt. Stoßstange runter, neuen Sensor ran und gut is.
Evtl. neu programmieren.
Würde dafür in die Werkstatt fahren -
Hi!
Ich würde zum Händler fahren und das prüfen lassen. Die können Dir dann genau sagen wieviele & welche Sensoren defekt sind und dann werden eben diese getauscht :). Ist ärgerlich, aber sowas passiert "im Eifer des Gefechts" leider mal.
Na dann hoffe ich mal das das Problem schnell und günstig behoben werden kann bei BMW. Könnte mir dafür echt in den Hintern tretten.
Günstig wirds für so ein kleines Teil bestimmt nicht. Die Sensoren müssen direkt bei BMW lackiert werden, da der Lack nur eine gewisse Dicke haben darf.
Aber so genau nehmen es die Sensoren auch nicht mit der Dicke vom Lack.
Meine sind vorne auch lackiert und über der Lackierung ist jetzt noch Folie drüber. Trotzdem läuft alles bestens.Oder liegt da ein großer Unterschied, ob das lackiert ist, oder ob Folie auf dem Sensor liegt ?
Ich bin zwar nur Laie, aber ich denke eine Folie ist "Durchlässiger" für die Sensoren als eine Lackschicht die zu Dick geworden ist. Die Folie ist ja i.d.R. auch nur wenige mm dick (wenns überhaupt mm sind), und die Lackschicht auf dem Sensor dürfte auch in dem Bereich liegen.
Muss man ablegen und "Persönliches Pech" ... der lackierte Sensor wird sicher ein, zwei Euro kosten und die AW für den Tausch auch
Nochmal der Vollständigkeit halber.
Da ich an meinem Auto unlackierte Sensoren habe (schwarz) hat mich ein Sensor 77,43 euro gekostet.
Für die die lackierte haben wird es teurer. Sensoren egal ob un- oder lackiert dürfen nicht über lackiert werden.
Das selbe gilt eigentlich auch für Folie die ähnlich dick ist.
So und nun an die Arbeit
