Welche Dämpfer zu Eibach Federn?
  • Hallo,
    ich habe vor das Serienfahrwerk 320d
    mit Eibachfeder Prokit 30/25 tiefer zu legen,
    kann ich die Seriendämpfer weiter benutzen?
    Wenn nicht welche würdet ihr mir empfehlen,
    welche bieten noch relativ viel Fahrkomfort?
    Dank im voraus für eure Antworten
  • Bei der Kombination kannst Du beruhigt noch die Seriendämpfer verwenden. Vorteil: Der Komfort bleibt nahezu erhalten.
    Ab 40mm sollte man dann aber auch kürzere Dämpfer nehmen.
    Die Auswahl ist dann recht groß. Richtig gut sind Bilstein-Dämpfer, die kosten dann aber auch ne Menge.
    Was auch gut ist, sind Konidämpfer, die hatte ich in meinem E46 und war sehr zufrieden damit.
    Göran
  • Guten Morgen Goeran,
    Das wäre mir natürlich das liebste.....!
    Die Dämpfer haben auch erst 14.000 drauf.
    Muss ich eigentlich nach Tausch der Federn, was vermessen lassen?
  • Eigentlich nicht, aber zur Sicherheit würde ich es tun, denn die Geometrie der Achse verändert sich ja, da das Auto in der "Nullstellung" dann tiefer sitzt.
    Göran
