Tacho ausbauen und umlöten >>>>Anleitung Post 1<<<<
  • Bin aus Reinickendorf, also mittendrin ;) Kannst gerne nächste Woche mal nach Arbeit vorbeikommen, den Tacho bau ich eh noch nicht ein ;)
    Hier mal schon ein kleiner Vorgeschmack wie es geht: klick
  • <-- wilmersdorf :D
    auf was wartest denn @ einbau? auf meine meinung wegen den zeiger folien? :D
    wenn man die alten genauso ausbaut wie auf der anleitung... warum zerstört man die denn dabei ?
    sieht doch easy aus..
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
  • Die Ringe liegen unten fast press an der Scheibe an und da muß man schon sehr aufpassen. Auf den Bildern sieht das easy aus. Die alten Ringe haben im Gegensatz zu den neuen Ringen im unteren Bereich 2 Laschen die am Gehäuse einhaken. Genau diese Laschen müßen nach Möglichkeit ganz weg geschnitten werden. Dann kommt die Sache etwas in Bewegung. Da man etwas drücken und ziehen muß, knicken die dünnen Ringe schnell weg. Bei mir war es jedenfalls so. Ich zeige hier mal noch ein Video, wo es gut erklärt wird. Aber VORSICHT! So wie es im Video aussieht ist es bei weitem nicht! Liegt aber auch vielleicht daran, das die Ringe nicht von dem Hersteller kommen, der das Video gemacht hat. Aber auch im Video wird gesagt, das die Ringe schnell weg brechen ;)
    Bitte: klick Ihr müßt etwas vorspringen beim Video, die e90-Ringe kommen am Ende ;)
  • also ich denke wenn man sich zeit lässt und ziemlich entspannt da ran geht sollte das kein großes thema sein.
    dumm nur das der verkäufer bis 15.2. nicht da ist. werde wohl noch einige wochen auf die ringe warten müssen..
    hast du vom selben verkäufer gekauft den ich gepostet habe?
    Meguiar's Fanboy
  • Also ich habe die nadeln abgemacht...
    Dann habe ich die schwarze kappe entfernt (mit einem dremel die "vernietung" entfernt)...
    Dann den weißen strich mit nagellackentferner entfernt...
    Dann alles schon mit displaypolitur aufpoliert...
    Alles schon trocken und sauber gemacht...
    Danach hab ich mit roter Revellfarbe die Unterseite des Zeiger angemalt bzw einen strich gezogen...
    Der sollte genau die lange des original weißen strichs haben und ca 2 mm bis in die kappe gehen...
    Man sieht aber wo er aufhoren sollte weil dort wo er aufhoren sollte beginnt eine leichte schrage und der zeiger wird breiter bzw der runde teil beginnt dort...
    An dieser stelle ist auch eine kleine kante...wichtig ist es die farbe am besten in einem strich aufzutragen da man sonst wenn man pech hat die absatze der farbe durchsieht (war bei mir so drum hab ich sie nachgebessert/neu gemacht)...
    Sollte seitlich etwas farbe herunterlaufen ist das kein Problem wenn man sie gleich weg macht und vorsichtig ist sieht man nichts am Zeiger...
    Diesen Vorgang habe ich 2x gemacht sprich die unterseite 2x gestrichen...
    Wichtig ist zu beachten das man wartet bis die erste schicht 10000% trocken ist sonst kanns passieren das die schicht wieder weich wird und man wieder abstufungen sieht...
    Wenn das erledigt ist habe ich noch die schrage und seitlich wo eigentlich das gehause bzw der schwarze deckel druber ist mit rotem edding 3000 angemalt....
    Das hat den sinn da die Zeiger sonst am anfang (wo die lechtkraft noch am starksten ist) etwas weiß durchschimmern...
    Wichtig ist nur das es ein transparenter Marker sein muß wenn man dort "deckend" lackiert verliert man an leuchtkraft...
    Im Prinzip kann man den kompletten Durchsichtigen Teil unter der schwarzen kappe mit rotem edding einfarben...
    Wie alles trocken war und ich mit dem ergebnis zufrieden war hab ich die schwarzen kappen aufgesteckt und mit einer nadel auf die vorherige "verbindung" einen tropfen superkleber gegeben...
    Ist aber mit vorsicht zu handhaben wenn man pech hat greift der kleber die kappe an ich hatte gluck...
    Das wars im großen und ganzen...
    Aja den Lack habe ich mit der spitze eines lackstifts aufgetragen weil ich furs "pinseln" zu wenig gefuhl habe ging aber super...
    Spitze eintauchen abtupfen druber malen fertig...
    Alle angaben ohne garantie nicht das es dann heißt du hast es so gemacht bei mir geht das nicht ;)...
    Fur weiter fragen stehe ich gern zur verfugung...
    Send by iPhone
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
