Problem Shortshift 320d
  • Hallo. Hat jemand schonmal Probleme mit dem einbauen eines Shortshift Schaltknauf gehabt? Bei mir spannt das Leder sehr. Kommt mir dann manchmal vor als würde das Leder so am Schaltknauf spannen, das die Gänge nicht sauber rasten. Im vorraus schonmal danke falls mir jemand helfen kann.
  • Habe gerade am Samstag meine Shortshifter bei 320i eingebaut - aber beim Leder spannt da nix - eher im Gegenteil. Also ich habe eher das Gefühl, dass du die Gänge beim einlegen "besser" spürst als beim alten. Aber evtl. ist das auch Gewöhnungssache.
    Aber evtl. hast Du ein Pic, wenn das Ding spannt.
    gruss
    gb
    «Viele folgen den Zeichen ihrer Zeit – :bmw-smiley: - Fahrer setzen sie.»
  • kann gleich mal ein bild machen. hat jemand eventuell ein bild zum vergleichen? vielleicht hab ich auch nur einfach einen fehler beim einbauen gemacht, obwohl das ja kaum möglich ist, da es sehr einfach ist. gruss, stefan
  • Bei mir auch!
    Evtl. sitzt der Knauf nicht richtig drauf?? Also nicht richtig nach unten gerastet?
    Bei mir passts auch.
    Tippe auch darauf daß er nicht richtig eingerastet ist.
    Der geht schon streng rauf,und desshalb auch nicht so leicht runter wie hier schon mehrere feststellen mußten(ich auch) ;)
  • so hier mal ein bild. man erkennt vielleicht sogar das am unteren rand der abdeckung ein schlitz entsteht weil das leder so zieht. habe grade auch nochmal probiert , aber noch fester drauf geht er nicht, bzw. er ist weit genug unten.
  • ja das hab ich auch schon versucht, aber schöner wirds nicht. echt seltsam. mist. wie sieht das denn bei euch aus? hat jemand ein bild? danke
