habe ein wenig Sekundenkleber
an das Armaturenbrett gebracht,
jemand eine Idee wie ich den Kleber
beseitige ?
beseitige ?
Moin Moin,
bei mir hat es damals so funktioniert:
1. mit Fön leicht warm machen und abrubbeln (wenn's noch realitv frischer Kleber ist)
2. mit Waschbenzin abreiben, aber Vorsicht! Vorher an kleiner Ecke testen, ob der Kunststoff das auch verträgt!
Greetz
FA
PS: oder guck einfach mal HIER, wobei ACETON wahrscheinlich überhaupt nicht gut für den Kunststoff ist.
Hi,
Sekundenkleber ist sehr hart und daher brüchig. Wenn Du Glück hast, hat er keine Verbindung zu dem Kunststoff hergestellt. In diesem Falle könntest Du ihn quasi "abkratzen". Vorsichtig versuchen, unter den Klebepunkt zu gelangen. Manchmal platzt er dann geradezu ab.
Viel Glück...
Wenn es ein Lösemittelhaltiger war wird es schwer werden, denn der greift die Oberfläche an und bleicht diese oft, demnach siehst Du es später auch noch, selbst wenn der Kleber runter ist.
Ich drück Dir die Daumen, das Du ihn mit den Tipps hier runter bekommst und man danach nix mehr sieht.
Ansonsten hilft nur noch der Gang zum Aufbereiter, der kann da sicher weiter helfen.
Göran
Am besten du rufst mal bei dem Hersteller des Sekundenklebers an... die haben da immer Tips und Tricks.
Normalerweise enthält der Kleber Cyanacrylat. Und da hilft stink normales Wasser. Cyanacrylat verhält sich dazu nämlich ambivalent, d.h. die Aushärtung wird zunächst durchs Wasser begünstigt, bei zu viel jedoch löst es sich ganz einfach wieder auf...
Also: leg mal einen nassen Lappen über Nacht auf deinen Kleberest und schau mal, ob du das Zeugs dann nicht abreiben kannst.
Verklebungen mit Cyanacrylat-Klebstoffen sind auch nicht temperaturstabil, da unter diesen Bedingungen das Polymer wieder gespalten wird. Also wäre das vielleicht ein Versuch Nr. 2 wert.
Die Verbindungen lassen sich zwar mit Hilfe von Aceton (syst. Name: Propanon; enthalten in handelsüblichem Nagellackentferner) wieder lösen, aber die lösen dir auch dein Armaturenbrett an... da würde ich die Finger von lassen.
He He,
das hört sich aber super professionell an. Hast Du beruflich damit zu tun? Bist Du Chemiker oder so?
Die Tipps sind wirklich klasse und auch noch begründet.
Da bin ich schon mal auf die Rückmeldung von flow gespannt. Falls es funktioniert wirst Du in Klebekönig oder so umgetauft.
ZitatOriginal von guggstdu
He He,
Eigentlich Grundwissen für jeden Modellbauer
Wenn ich mich mal verklebt habe gibts ein nächtliches Wasserbad oder die Teile kommen für ne Stunde in den 120°C heißen Backofen. Natürlich keine Plaste
uuuups,
das wußte ich nicht, dass die Modellbauer Ahnung vom Spalten bei Polymeren usw. haben
Ne, Spass beiseite, habe mit Modellbauen nix am Hut und immer die Finger verklebt beim Umgang mit dem Sekundenteufelszeug.
Hi,
ja....der Kleber ist weg, der Tipp mit dem nassen
Waschlappen über Nacht hat geklappt, man konnte
es dann wegrubbeln. Allerdings sieht man das gerubbelt wurde.
Werde mal einen Sattler aufsuchen ob der ein spezielles
Mittelchen hat um dieser Rubbesltelle wieder etwas Glanz zu verleihen.
Danke nochmal für die Tipps und das tiefgründige
Modelbauwissen
