ja Marco, aber ich kann ja auch die Abdeckung der hinteren Tür der Fahrerseite nehmen, da die gleich sind !
Schloss auf der Fahrerseite weg "cleanen"
wie werden denn die Abdeckungen befestigt? Wenn die einfach nur geklipst sind dann könnte man die ja einfach abziehen wenn es mal sein sollte.
Dazu muß man das Schloss nicht nach innen versetzen
Bei Okley wurde es ja auch so gemacht, einfach die alte Kappe runter - die Neue wurde "innen" etwas bearbeitet und dann einfach draufgesteckt.
JepWürde es auch immer wieder tun.... Sieht einfach besser aus...
@oklay - was bedeutet ein wenig bearbeitet? was hast du da genau gemacht damit es mit schloss passt.
du kannst also jetzt wenn die zv mal nicht geht die kappe abziehen und dann aufschließen??? -
Die Kappen sind nicht nur gesteckt, sondern mit einer Imbusschraube von innen, hinter som Gummi über dem Schloss, befestigt. Das Schloss wird etwas zuweit herausstehen. Daher muß vermutlich in der Kappe etwas Material weggenommen werden. Das Schloss ist dann nicht mehr erreichbar. Falls man nicht ins Auto kommt....Kofferraum
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=256796 da steht alles ?!
Gruß Pedda
aha ok, und wo ist dann der sinn das das schloß drin bleibt? weniger arbeit?
ja und du musst nicht durch den Kofferraum kriechen bzw. deine Frau oder irgendwelche Kinder durch die Skisack-Lücke klettern lassen :D. Ich dachte auch immer es gibt nur entweder Skisack oder umklappbare Rückbank.. zum Glück habe ich aber beides
Also nochmal:
Passt die Hintere abdeckung vorne auch oder muss man die Rechtslenkerversion kaufen?MFG
wie sieht es nun aus mit der Bearbeitung der Abdeckkappe? Muss die nur innen etwas angeschliffen werden?
keiner ne idee? hat jemand evtl. Bilder? Muss viel in der Abdeckung weggeschliffen werden?
