Hi Michael,
ich glaube auch, dass aktiv der bessere Weg ist. Die F-Weiche vom Rainbow läuft von 75 Hz (bauartbedingt) bis 30 kHz ( ) Trennfrequenz (glaub ich) 3,6 kHz. Du müsstest die Woofer bei 75 Hz abkoppeln. Wenn Du noch nen Sub einsetzt, koppelst Du den dann bei 40Hz ab ? Das wird eng.....Sollte der MT da nicht eher einen Bandpass bekommen ?
Oder hab ich jetzt nen Gedankenfehler ?
Also geplant ist das 2-Wege-System ab ca 250 - 350 Hz auszublenden und die Tieftöner dann bis 50-60Hz spielen zu lassen. Also wird es im prinzip ein teilaktiv angesteuertes 3-Wege-System (erstmal), d.h. die F-Weiche sieht keine 75Hz und im Endeffekt kommt dann auch ein BP zustande, einmal passive FW (3,6kHz) und eimal aktive FW im Radio (ca. 300Hz).
So die Türverkleidungen sind dran und passen 8o. Bilder kommen später, es ist warm, ich schwitze wie Sau und hab einfach Heute keine Böcke mehr. Das 2-Wege-System dudelt auch, ist aber noch am Radio (also org. Leitung in der Tür) weil der Amp noch nicht verbaut ist, TT-Chassis sind auch verbaut, sagen aber nichts wegen fehlenden Amp. Nach kurzen Probelauschen würde ich sagen die Bühne ist etwas nach oben gewandert und es klingt alles etwas differenzierter, der Bass ist etwas schlechter geworden, was nach meiner Meinung auf die jetzt zusätzliche F-Weiche zurückzuführen ist, da diese eine weitere Phasendrehung um 90° bringt.
So als nächstes steht der Verstärkereinbau, das Anpassen und Lackieren der Zierleisten sowie Probehören, Entklappern und Einstellen/Einmessen an.
Moijn.
Ich glaube kaum, dass die Original-Weiche hier viel reißen wird. Bei dem Aufwand solltest Du vielleicht wirklich vollaktiv umbauen. Das PR99 ist übrigens wirklich ein Traum in 1-DIN. Hatten wir zuletzt in einem 1er verbaut. Absolut genial - auch wenn ich sonst Alpine-Nase bin.
Also früher oder später kommt Vollaktiv, falls mit SW brauch ich noch ein neues Radio (das kostet richtig Kohle) und einen Amp (nochmal Kohle), falls kein SW wird nur noch ein Amp verbaut, aber weil ich noch nicht weis wie starte ich im Teilaktivbetrieb und kuck mal was geht! Alpine oder Pioneer, ich glaub das kann man beides getrost empfehlen, ich war auch ne ganze Weile mit Clarion sehr glücklich (über mehrere Modelljahre) aber was die jetzt bauen ist für die Tonne.
Mike mal ne Frage, ich hab bei dir im Shop ein automatik Trennrelais gesehen, gefallt mir eigentlich ganz gut, aber wie verhält sich das Relais im Betrieb falls die Spannung mal stark zusammenbricht?, "Flattert" es dann? ist es Empfehlenswert?
