HILFE! Nach Turbo Schaden - Klima Defekt
  • Hi Leute,
    hatte jemand schon mal so ein ähnliches Problem?
    Ich hatte einen Turbo schaden an meinem 320d Limo. Habe es beim Freundlichen reparieren lassen.
    Komme aus der Werkstatt und meine Klimaanlage macht keine kalte luft mehr.... nur lauwarme Luft kommt aus den Schlitzen.
    Kann es sein, dass die Jungs in der Werkstatt beim Ein oder Ausbau des neuen Turbos irgendeine Schiesse gebaut haben könnten???
    Merci
  • Komme aus der Werkstatt und meine Klimaanlage macht keine kalte luft mehr.... nur lauwarme Luft kommt aus den Schlitzen.
    Das kleine Rädchen an den Lüftungsschlitzen steht aber auch auf kalt (blau) oder?
  • ...schau mal ob der lüfter vorne sich mitdreht wenn die klima eingschaltet ist - das problem hatte ich auch mal....es war nur die steckverbindung, die nicht richtig eingesteckt war
    ein turboschaden hatte ich aber nicht...
  • Das Rädchen ist auf Blau....
    Lüfter läuft nicht mit. Sollte er mitlaufen???
    Wo genau ist denn die Steckverbindung????
  • Tu dir den Gefallen und geh in die Werkstatt, hier langwierig eine Ferndiagnose machen, kann man vergessen.
