Alles anzeigenhallo zusammen,
ich hab bei meinem e90 lci das licht immer auf automatik stehen.
jetzt fahre ich aber im juli nach norwegen und dort muß immer mit abblendlicht gefahren werden. tagfahrlicht reicht glaub nicht.
kann man beim e90 einstellen, dass wenn der schalter auf "licht an" steht, das licht mit der zündung aus- und wieder angeht? der schalter bleibt dabei auf "licht an" stehen.
bei meinem alten e46 hab ich mir das vom freundlichen mal einstellen lassen. hab also nie mahr am schalter rumspielen müssen und mein licht war immer an sobald ich die zündung eingeschaltet habe. bei zündung aus ging also auch das licht aus.
alternativ könnt ich mir vorstellen, dass der freundliche die empfindlichkeit beim lichtsensor verändern kann. somit würd auch bei vollem tageslicht das licht über die automatik eingeschaltet werden.
hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt was ich haben möchte und natürlich hoffe ich auch, dass mir da jemand helfen kann.
gruß matze
also wenn ich dein problem jetzt richtig verstanden habe geht das folgender maßen! (du möchtest das beim starten des wagens das normale abblendlicht an ist u. beim abstellen einfach aus oder?)
du hast im bc einen punkt wo du das tagfahrlicht AUSSCHALTEN kannst! (solltest du den punkt nicht finden kann ich heute abend mal nachschauen wie der punkt genau heisst - is nämlich ein symbol im bc - steht nicht tfl oder so) also ich hab das zumindest - ergo müsstest du das sicher haben... ich hab ja nur einen vFL
wenn du das getan hast u. das licht auf "an" lässt müsste das passieren was du dir wünscht ![]()
hoffe es geht bei dir auch wirklich so u. ich konnte dir helfen ![]()
gruß bs ![]()
