Also eigentlich wird da kein Reifendruck als solches gemseen sondern der Umdrehungsunterschied zwischen den Reifen/Rädern.
Würden also alle gleichzeitig die Luft gleichermassen verlieren, würde nie eine Meldung kommen.
Nach Reifenbefüllung im iDrive: Fahrzeuginfo -> Fahrzeugstatus -> Reifendruck bestätigen.
Das ganze im Stand bei laufendem Motor. Erst dann losfahren. Nach ein paar 100 Metern ist er dann fertig.
Reifendrucküberwachung - wann gibts Alarm??
Das er es nicht kennt wenn alle 4 den Druck verlieren denke ich nicht das stimmt...
...wenn man z.B. die 4 Räder wechselt kann es auch passieren das er meckert.
Ist ja auch reine Teorie. Wenn Du Reifen wechselst, dann meckert er mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil die sich im Verhältnis untereinander anders verhalten als die, die Du getauscht hast. Und dass Du gewechselt hast, weiss das Auto ja nicht.
hier mal ein Link den ich heute in meiner Mittagspause auf der Arbeit gefunden habe... nette allgemein Berichte.
Das mit dem meckern ist so eine Sache . Habe Ende März die Sommerreifen auflegen lassen und siehe da nach " 2 Wochen " aufeimal kam der Alarm .
Erster Gedanke Sch... nächster Parkplatz raus Reifen kontrolliert nix zu sehen . Wieder in den Wagen hab dann erst gesehen dass alle 4 Reifen rot waren .
Uebers IDrive neu initialisiert wieder alles grün und gut wars .
Komisch nur als ich vorher von Sommerreifen auf Winterreifen wechselte da hat er nicht gemeckert .
Also so 100% kann man sich nicht drauf verlassen .
Gruss Fränz
