wer hat noch eine standheizung ab werk verbaut und hatte eine rückrufaktion???
standheizung ab werk?! wer hat noch eine?
Nabend, wir haben auch ne webasto ab werk drinne.
Aber von einer Rückruf Aktion hab ich nichts gehört.mfg dimi
hab auch eine ab Werk verbaut, bis jetzt keine Rückruf Aktion.
was soll denn an dem Dingens defekt sein
Gruß Matz
ich war im april beim ölwechsel und beim auslesen meines schlüssels, wurde festgestellt, d. die "junctionsbox" neu zu programmieren ist bzw. sogar die ganze standheizung zu tauschen ist.
ist wahrscheinlich keine öffentliche rückrufaktion. oder es liegt an meinem baujahr? wann wart ihr das letzte mal beim service?anfangs war auch alles okay.
nur jetzt funktioniert plötzlich die heizfunktion nicht mehr, die lüftungsfunktion geht aber. kennt jmd. dieses problem, woran kann das liegen?
bei unter 15grad wird ja geheizt, sie möchte auch anspringen( sie klickt) aber mehr passiert nicht mehr.weitere frage - heißt sie auch den motor vor? weiß das jmd.? habe nicht das gefühl!
Ich war mit dem 320er im April beim Service. Es wurden auch alle neuen verfügbare Updates gemacht (Programmiert). Ich war direkt dabei. Aber zwecks Standheizung wurde nichts getan. Sie läuft auch ohne Probleme ich kann mich nicht beschweren.
Einer aus meiner Familie ist bei BMW in Hamburg, ich werde ihn mal fragen ob es da bei den auch Probs deswegen gibt.mfg dimi
habe heute mal die entsprechende sicherung gezogen und wieder reingesteckt, hat danach wieder funktioniert!
Ich habe eine aber wenn ich sie direkt in Betrieb nehmen möchte, springt der Haken sofort wieder raus und nix passiert. Die Lüftung geht problemlos.
dann guck mal in deinen sicherungskasten, der befindet sich im handschuhfach! und zieh die beiden entsprechenenden sicherungen der standheizung! und steck sie wieder rein!
bei mir hats funktioniert! -
Gute Idee aber welche Sicherungen sind denn das
Der kleine Miniplan gibt mir nur Rätsel auf
stehe vor dem selben Problem.. Hab schon ne Stunde gegooglet..
Weiß jemand welche Sicherungen das nun sind???
