ich werde mich am we mal hinsetzen und gucken welche ich alles tauschen will...
und denn werden sie bald bestellt...
naja denn euch allen ein schönes we...
so, das werk ist geschafft
led-kennzeichenbeleuchtung verbaut die 2 supflux mit checkwiderstand von hypercolor...
aufwand: fast gleich 0... beide leuchten dauerten zusammen ca. 1-2 minuten u. alles war erledigt...
und nun zum ergebnis! schaut einfach aus... echt top
ach ja, und OHNE fehlermeldung
und nix stecker umbauen u. weis gott was...
gut das ich es ausprobiert habe u. mir nicht die ganzen teile von bmw geholt habe wie hier im forum von manchen leuten geschrieben wird...
Wie einfach nur die Lampen gewechselt und das war es?
Das klingt ja interessant. Was kosten die den wenn man Fragen darf?
Göran
@ goeran
bin mit nem schraubenzieher in die halterung (in den vorgesehenen schlitz) rein gefahren
nach rechts gedrückt
dann mit dem schraubenzieher auf der linken seite rein gefahren, leicht heraus gedrückt
und dann mit der hand nach rechts raus gezogen...
sofitte raus, led-sofitte mit checkwiderstand rein
halterung wieder rein gedrückt u. das wars
kosten liegen bei € 17,50 + € 2,-- für die checkwiderstände (werden bereits von hypercolor drauf gelötet u. fix-fertig versandt), sprich € 19,50 u. du hast super geniale led-kennzeichenbeleuchtung
gruß
Sprich 19,50 für beide, oder eine?
Göran
PS: Wenn ich das gewußt hätte, hätte der Mini gleich die LEDs bekommen, denn bei ihm war vor kurzen eine Lampe der Nummernschildbeleuchtung defekt.
das ist ein set sprich beide
schau ich machs einfach so für dich
http://www.hypercolor.de/index…c17_Kennzeichenlicht.html
ich glaubs nicht, ich hab mal was gewusst was der goeran nicht gewusst hat
hab nicht gedacht das ich das erlebe
gruß b4l
Danke Dir, aber erlegen mußt du es nicht gleich.
Göran
PS: Mach mich jetzt ins Bett, morgen um 6 wird unsere kleine wohl wieder aufstehen wollen. Also dann schönes Wochenende!
Und dann hab ich mir was spezielles für die Innenraumbeleuchtung vorne / hinten einfallen lassen. Ich hab 2x die Soffite 44mm mit 6x LED Bestückung auf Glassockel 5W5 umgebaut und dann so eingebaut. Das leuchtet nun hammerhart.
Sieht alles toll aus, funktioniert soweit gut (ausser ab und an das Problem mit dem Einschalten der Innenraumbeleuchtung) und die LED halten bis jetzt.
Wie hast du das genau gemacht das die Sofitten zu dem Glassockel passen?
Göran
hey.... ich habs doch eh gleich ausgebessert
wünsch dir u. deiner familie auch ein schönes wochenende
gruß b4l
Schon mal diesen Satz hier bei der Bestellung "überlesen" ?
"Bitte beachten Sie, dass LED Lampen als Kennzeichenbeleuchtung keine ABE und Zulassung für den öffentlichen Strassenverkehr haben. Sie sind nur zu Showzwecken auf privatem Gelände erlaubt. Der Einbau und die Verwendung im öffentlichen Strassenverkehr erfolgt auf eigene Verantwortung des Fahrzeughalters!"
Einfach auf "Ansehen & Kaufen" klicken und lesen
Von daher alles richtig gemacht mit dem Mini Göran!
Gruß,
mICHal
