Sorry das ich das jetzt schreibe, aber ich bin echt zu faul, dass ich mir alle 10 Seiten durchlese.
Ich möchte bei meinem E91 die gelben Lichter tauschen. Und zwar:
Einstiegsbeleuchtung vorne und hinten
Kennzeichenbeleuchtung
Fußraumbeleuchtung
Innenlicht
Leselampen bau ich nicht um, verwend ich auch nie.
Hab Panoramadach
Welche LED's brauch ich jetzt dazu? Wär nett wenn es mir jemand auflisten könnte.
Danke!
mfg SilenCe
LED Türeinstiegsbeleuchtung und LED Kennzeichenbeleuchtung
Alles anzeigen
Schon mal diesen Satz hier bei der Bestellung "überlesen" ?
"Bitte beachten Sie, dass LED Lampen als Kennzeichenbeleuchtung keine ABE und Zulassung für den öffentlichen Strassenverkehr haben. Sie sind nur zu Showzwecken auf privatem Gelände erlaubt. Der Einbau und die Verwendung im öffentlichen Strassenverkehr erfolgt auf eigene Verantwortung des Fahrzeughalters!"Einfach auf "Ansehen & Kaufen" klicken und lesen
Von daher alles richtig gemacht mit dem Mini Göran!
Gruß,
mICHalhey michal
ja das steht da, hast eindeutig recht... aber glaubst wirklich das die rennleitung nen unterschied kennt??? wenn ich denen sage das bmw das so hat, glaubst wissen die dann das das stimmt???
ich denk nicht... ausser ich hab wirklich pech u. erwische einen bmw-fan... könnte aber auch das glück haben das einer der rennleitung zum andern dann sagt, ja das stimmt das bmw led hinten hat
naja, ich hoff mal das mir nix passieren wird
und ich glaub so etwas sehen sie nicht so tragisch oder?
ist aber kein "deinen beitrag kritisieren"!!! nicht das du es mir übel nimmst
also, in diesem sinne, nichts für ungut
Alles anzeigen
hey michal
Hi BMW4live!
Keine Sorge, ich hab's überlebt
Ich wünsche Dir viel Spass mit den LED's. Hätte auch gerne welche verbaut. Mach mal bitte bei Gelegenheit einpaar Fotos, wie die Teile bei Dunkelheit ausschauen
Gruß,
mICHal -
Alles anzeigen
das ist ein set
sprich beide
schau ich machs einfach so für dich
http://www.hypercolor.de/index…c17_Kennzeichenlicht.html
ich glaubs nicht, ich hab mal was gewusst was der goeran nicht gewusst hat
hab nicht gedacht das ich das erlebe
gruß b4l
Will ja für den Mini noch neue Lampen für das Abblendlicht bestellen und hab deswegen mal bei xenonwhite geschaut und folgende LEDs ebenfalls mit Checkwiderstand gefunden:
http://www.xenonwhite.de/6f012…401/6f0124972e0cbf805.php
Kennt die einer von euch?
Vorteil ist, dass es sie in verschiedenen Größen gibt und günstiger sind als die von hypercolor, außerdem kommt die Lieferung aus Deutschland, was schneller sein sollte.
Göran
@goeran
für was hast du jetzt vor diese zu nehmen? als innenraumbeleuchtung od. für die kennzeichen???
für den innenraum wird es denk ich ein bisschen zu wenig licht sein! ich hatte mal in einem auto "normale" led`s (keine superflux) drinnen, da waren allerdings 6stk. drauf... das hat dann gepasst!
mit nur 2 normalen led`s wird es glaub ich ein wenig dunkel werden...fürs kennzeichen kann ich mir gut vorstellen das es passt...
ich habe jetzt noch zusätzlich meinen kofferraum in led gemacht, und zwar genau mit solchen wie von dir abgebildet, nur eben mit 6 led`s, und das passt wirklich sehr gut fürn kofferraum
jetzt hab ich glaub ich alles in weißen led`s
gruß
ps: dachte du widmest dich das restliche we deiner familie u. nicht dem forum?
Wir sind doch alle eine große Familie
mICHal
WORD!!!
dachte nicht das es noch so einen verrückten gibt der um die zeit im forum herum geistert
WORD!!!
Ich geistere nicht herum, sondern engele herum. Ich bin natürlich ein Engelchen
Gute Nacht!
mICHal
ok, dann flieg gut in den schlaf du kleines engelchen
gruß bs
Im Prinzip ist das ganz einfach, man benötigt nur ein wenig handwerkliches Geschick und Geduld. Hol dir aus dem Baumarkt dünnen Zaundraht, Isolierband oder wenn du es ganz schön machen willst, kannst du dir auch Schrumpfschlauch holen. Desweitern kannst du z.B. eine alte Kreditkarte oder irgend eine Memberkarte oder ähnliches für die 5W5 Steckverbindung zerschnippeln.
2x Draht abschneiden, jeweils links und rechts bei der Soffite um die Pole wickeln und als Kontakte über die Kreditkartenschnippel biegen. Die Kreditkartenschnippel klebst du in der Mitte einfach auf die Platine. Wichtig an der ganzen Sache ist einfach, dass keine Fehlkontakte entstehen, also deshalb sicherstellen, dass die Platine vorher mit Klebeband abgeklebt ist und dass die Kontakte nirgends zusammenkommen.
Wenn dieser Teil geschafft ist, die Soffiten Pole ebenfalls sauber abisolieren oder Schrumpfschlauch drübermachen. Fertig. Kaputtmachen kann man eigentlich nichts, entweder es geht oder nicht, dann nochmals alles kontrollieren und sicherstellen, dass keine Fehlkontakte vorhanden sind.
Kosten: 5Euronen maximal.
Wie hast du das genau gemacht das die Sofitten zu dem Glassockel passen?
