@scary: Warum hast Du denn nicht die OEM drin gelassen?
Im direkten Vergleich ist schon zu erkennen das die Lichtfarbe eher ins bläuliche geht.
Wobei ich nicht glaube, dass das irgendjemanden interessieren wird
tja weil ich bis heute noch keine gleich leuchtene led´s von bmw bekommen hab.
die eine die auf den bildern ist geht ja noch von der farbtemperatur aber die andere hat eine andere farbtemp. als ist leicht grüngelb nun ja und deswegen is momentan xenonwhite led drin
aber ich warte nun auf meine dritte led-leuchte von bmw --> mal schauen ob es diesmal was wird
Danke für die Info, werd ich nach dem verbauen auch gleich checken ob die gleich sind.
Sieht alles sehr nice aus, hab auch die Soffitten hier liegen. Jedoch habe ich schon alles versucht die alte Beleuchtung rauszubekommen, der schwarze Rahmen ist auch schon angebrochen, allerdings bewegt sich nichts :gruebel: , nach links gedrückt...hochgehebelt und versucht rauszunehmen, klack...Riss
Hat jemand ne Ahnung was der für solche neuen Abdeckungen verlangt? dann zerbreche ich die halt notfalls^^
Edit: Ist das schlimm wenn die angebrochen sind und dann theoretisch Wasser rein kann, oder kann das immer rein, ist ja nur Plastik?
Ne neue Kennzeichenleuchte kommt dich auf rund 5 €, hatte meine auch beim ausbauen angeknackst.
Hab sie aber getauscht nicht das da Wasser rein kommt und der Kofferraumdeckel anfängt zu rosten.
Naja gut 10€ wären ja ok (außer die NL will wieder mal das doppelte^^, ich brauch langsam nen allgemeinen Teilerabatt :D), muss ich die Aktuellen trotzdem noch rausbekommen...
Zum Feuchtigkeit rein gelangen, ich hab vorhin mal unter den Dämmstoff gegriffen in die Region der Kennzeichenleuchte, feucht war es da schon o.O.
Ist das eventuell normal, ich mein BMW versiegelt ja die Karosse komplett, durfte ich mir ja in Regensburg mal anschaun
Kann man das noch nachrüsten? Ich will das auch haben! wieviel würde sowas kosten?
Habe mir nun nach langem Probieren für knapp unter 10€ die Kennzeichenbeleuchtungshalter neu gekauft und die alten entfernt...sind beide gebrochen.
Naja jedenfalls hab ich jetzt LED's hinten drin, sieht aus, und hab im gleichen Zug (speziell für badavalanche ;)) den Kennzeichenhalter hinten entfernt.
na siehste hat doch noch geklappt
So, habe voller Freude heute endlich die OEM LED Kennzeichenbeleuchtung bekommen, den Kabelbaum inkl. dem Wiederstand zusammengebastelt, ausgetauscht und NIX funktioniert nicht mal ein Aufblitzen.
Der Hinweis der defekten Beleuchtung kam natürlich sofort.
Was habe ich falsch gemacht?(
Merci
