Da steckt jetzt keine neue Erkenntnis drin....
Dennoch kann man mit umpinnen erreichen das man links durch ziehen runterschaltet, und rechts durch ziehen hochschaltet (auch umgekehrt wenn man das haben will).
Nur eine Sache des Pinnings.
Natürlich kann mann alles verändern Es ging mir nur darum, weil jemand behauptete, es hängt von den MFT ab, wo man hoch und runterschalten kann.. Das ist so nicht richtig!
Alles anzeigen
Jetzt hab ich noch ne andere Frage. Wie ist es denn mit Kabeln und Stecker?
Hab den VFL 335i mit Sportlenkrad und Multifunktion. Kann ich da dieses Lenkrad
Formel 1 - News
also M-Lenkrad mit MUFU und Wippen vom LCI
Plug and Play dranstecken oder muss ich die Wickelfelderkassette oder die MUFUS tauschen?
Am besten du fragst mastyle11, der hat sich das gleiche Lenkrad eingebaut.. Soviel ich mich erinnern kann musste er zusätzliche pins von nem USB Stick löten
mfg
