ich habe jetzt mit dem Multimeter die Leitungen gemessen, es passiert nix. Nun habe ich mal den Airbag rausgebaut und geschaut ob ich ein Durchgang habe, diesser ist vorhanden. Ich komme am an dem Stecker Hinter dem Lenkrad bei dem 4 und 6 Pin an.
Verbaute Wippen sind 6973933 und die MFU 9125343.
- Wenn du den 12-pol. Stecker unten am Schaltzentrum Lenksäule meinst: Dort sind die Pins 2 und 4 die richtigen (nicht 4 und 6).
- Wenn du den Airbag ausgebaut hast, kannst du u.a. einen 6-poligen Stecker sehen (der rechte von den beiden). Dort sind die Pins 4 und 6 korrekt.
