Hilfe Tür hinten fahrerseite öffnet/schließt nicht mehr
  • Hi Leute!
    Habe seit heute ein Problem, vieleicht kennt das wer.
    Die Sufu hat mir nicht geholfen!
    Meine Hintere Tür auf der Fahrerseite läst sich nicht meh aufsperren.
    Als ich das bemerkt habe, habe ich sie von innen manuel geöffnet, dann habe ich sie mit der Fernebdienung wieder schließen können.
    Öffnen aber nicht. Dann bin ich eine Runde gefahren, dan ging auf und zusperren gar nicht mehr.
    Es sieht irgendwie so aus als ob der Türpin nicht raus will. Die Mechanik hört man in der Tür arbeiten, ader der Pin will nicht so wirklich raus oder rein, ruckt aber gelegntlich mal!
    Kennt das jemand von euch? Eine fehlerhafte Elektrik schließe ich daher aus, muss was mechanischen sein .. oder?
    An was kann das liegen, wie bekomme ich die Türpapen ab das ich da mal rein schauen kann??
    Lg
    ASP
  • Hallo!
    Habe seit heute auch das selbe problem wie du.... :( bei mir ist es die beifahrertür und die tür hinten rechts.
    Es lässt sich mit nichts mehr öffnen. :no:
  • Sooo problemlösung!!!!
    bedienungsanleitung S.135 Sicherungen.... Danach wie beschreiben den Deckel im Handschuhfach abnehmen und Sicherungsplan lesen (befindet sich hinter dem Deckel). :D
    Bei mir wars nur eine (sicherungsnummer 57) 15A Sicherug die durchgebrannt war.
    Kostenpunkt 0,50€ und 10 min suchen..... :thumbsup:
    lg Armin:bmw-smiley:
  • Interessant ....
    Meine Problemlösung war wie folgt:
    Verkleidung runter, Schloß mal angesehen, alles überprüft.
    Paar mal bei der Kindersicherung herumgefunzt.
    Ging wieder, alles zusammengeabut.
    Nun gehts schon wieder über 2 Wochen ohne probs.
    Lg
    ASP
  • Habe das selbe Problem bei der Beifahrertür.
    eine Sicherung war auch durch ( 56 oder 57 ) hab beide dann gegen 20A getauscht nur leider hab ich das Problem der Beifahrertür immer noch :( geht nicht auf und nicht zu beides nur von Hand -.-
  • So war beim freundlichen und die haben zwei mal einen Kulanz Antrag an BMW geschickt aber naja beide wurden Abgelehnt -.-
    Laut dem :) hätten die das sofort gemacht wenn das Auto nicht älter als 4 Jahre und nicht mehr als 100 000 km hat und ich hab jetzt leider 106 000 km drauf :(
    Naja hatte aber Glück da ich das Auto bei diesem freunlichen vor knapp 4 Monaten gekauft habe haben die alle Kosten Übernommen :)
  • Also das Problem kommt beim e9X grundsätzlich ab und an mal vor.
    Manchmal brennen nur die Sicherungen durch, manchmal geht mit der Zeit ein Türschloss komplett hops.
    Wenn das Wechseln der durchgebrannten Sicherung auf Dauer keine Lösung darstellt, oder direkt nach dem Wechsel
    das Aufschließen noch nicht richtig funktioniert, brauchst nen neues Türschloss.
    Was das kostet hab ich leider nimmer im Kopf, aber da sollte der freunliche helfen können.
    Ihr seit auf jedenfall nicht die einzigen, das kommt schon mal vor. Ist jetzt aber keine Serienmacke, ist eben Verschleiß.
  • Hi,
    ich muss diesen älteren Thread mal wieder hochholen weil folgendes Problem bei der hinteren Fahrertür habe.
    Tür geht weder von innen noch von außen auf,
    weder mit Fernbedienung noch per Knopf im Armaturenbrett,
    weder per Hand.
    Die Sicherungen sind ganz und man hört wie die Mechanik arbeiten will,
    aber der Knopf springt nicht hoch.
    Die Türverkleidung habe ich trotz geschlossener Tür abbekommen,
    mit diesem Set war es ganz gut möglich.
    Doch wie bekomme ich nun die Tür auf um das defekte Schloß auszubauen?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Gruß NoPlease
