CDV VENTIL ! Clutch delay Ventil. Weis da jemand genaueres drüber !?
  • ok :danke:
    hab jetzt nochmals nachgelesen, dass man das Teil auch weglassen kann und offenbar die Anschlüsse passen.
    Werde mit der BMW Werkstatt vorher klären, ob sie den Auftrag auch ausführen wenn er "weglassen" lautet oder
    ob es das Feigenblatt eines "gepimpten CDV" (Copyright 1erForum) braucht.
    Mir ist beides recht - CDV raus - Freude am Fahren rein :clap:
    0gi
  • ganz weg lassen würde ich nicht
    da einer hier im forum gesagt hat das es lecken könnte
  • wollten wir vor kurzem.
    lieferzeit unbekannt.
    auftrag wurde dann storniert.
    Ich glaube aber das die Lieferzögerung durch den nicht lieferbaren Ansaugschlauch hervorgerufen wurde.
    Also könnte das CDV schon lieferbar sein.
    Den Ansaugschlauch habe ich nun beim freundlichen um die Ecke bestellt, der mich dann anruft wenn er denn irgendwann mal lieferbar ist.
    schmuh. ich fahre meine BMWs seit 6 jahren ohne CDV ventile, nie ein problem gehabt. hatte testweise auch das von Burger drin, aber da hat der mech dann die entlüftung verbockt und darum hab ich dann beim :) das CDV ganz entfernen + sauber entlüften lassen. der "mod" ist ein must-have. man muss nur auch wissen das man dann die gewalt etwas direkter an den antriebsstrang weiter gibt, that's it.
  • ... was machen eigentlich die ganzen Fronttriebler, haben die auch nen CDV zwischen den Antrieben ? :grin:
    Ich dachte BMW steht für "aus Freude am fahren" & waren immer stolz auf die "Direktheit" ihrer Fahrzeuge ! Aber das haben sie zumindestens mit dem CDV vergeigt.
    Wenn ich das will, bekomme ich son Antriebsstrang auch innerhalb kürzester Zeit mit nem CDV zu Klump gefahren.
    Von daher verstehe ich Deine Aussage mit der Gewalt & dem direkter zwar schon, ergibt für mich aber keinen Sinn . . .
