bei den meisten e90 muss man ihn ausbauen um entlüften zu können.
Ohne zusammendrücken geht es nicht.
CDV VENTIL ! Clutch delay Ventil. Weis da jemand genaueres drüber !?
Wenn man das bei BMW machen lässt können die doch mit nem Unterdruckentlüftungsgerät entlüften. Muss man das da auch machen?
Steige da noch nicht ganz durch mit diesem Nehmerzylinder.
mit unterdruck wird da nicht entlüftet, sondern durch auf den ausgleichsbehälter gegeben.
aber auch hier wird der nehmerzylinder ausgebaut! -
oder mit der alten Methode durch Pumpen am Pedal
Wir haben druck auf den Behälter oben gegeben mit passender Pumpe und Aufsatz und ich hab im Auto gepumpt und mein Kumpel hat geöffnet unten. Kommt ne Menge Luft ins System beim Umbau also ruhig mit
Geduld entlüften -
Also geht's auch ohne nen Zylinder auszubauen?
wenn du mit dem pedal arbeitest, dann ja.
Ist das denn nicht 1000mal einfacher?
Ja wie gesagt dann 2 Personen dann klappt das
Danke! Traue mich da eh nicht allein dran, dann wird's die Methode.
Muss echt mal beim
 anfragen, ob die das machen. Habe kein solches Entlüftungsgerät zur Hand...
