Muss man den Airbag wechseln oder kann man den gleichen behalten und "einfach" umbauen.
Wenn wie hoch sind die kosten eines airbags? zu hoch wahrscheinlich
mfg pommes
mfg pommes
Das ist der gleiche Airbag. Also kannst du das einfach umbauen. Nur das Serienlenkrad hat einen anderen Airbag.
Beim Performance Lenkrad mit der Digitalanzeige und den Schaltblitzen musst du auch noch ein Zusatzsteuergerät verbauen. Das ist dann etwas schwieriger. Das neue "einfachere" kannste recht easy einfach umbauen. 15min Arbeit.
