HILFE! Reifendruckanzeige meldet Fehler!
  • Hallo,
    habe neue Autoreifen,der Reifendtuck stimmt ganz sicher,aber trotzdem meldet der Bordconputer so eine Achtung Meldung,dass der Reifendruck nicht stimmt. Kann man das irgendwo programmieren oder zurücksetzen? also selber? das nervt voll beim Fahren. Bitte helft mir!
    Gruß Andy
  • Ja kann man. Steht aber auch in der Bedienungsanleitung ;)
  • System initialisieren
    Der Abschluss der Initialisierung erfolgt
    während der Fahrt, die jederzeit unterbrochen
    werden kann. Bei Weiterfahrt wird die Initialisierung
    automatisch fortgesetzt.
    Beim Fahren mit Schneeketten das System
    nicht initialisieren.<
    1. Taste drücken.
    Das Startmenü wird aufgerufen.
    2. Controller drücken, um Menü aufzurufen.
    91
    Nachschlagen Mobilität Entertainment Navigation Fahrtipps Bedienung Überblick
    3. „Einstellungen“ auswählen und Controller
    drücken.
    4. „Fahrzeug / Reifen“ auswählen und Controller
    drücken.
    5. Ggf. ins oberste Feld wechseln. Controller
    drehen, bis „Reifen: RPA“ ausgewählt ist
    und Controller drücken.
    6. Motor starten, aber nicht losfahren.
    7. „Reifendruck setzen“ auswählen und Controller
    drücken.
    8. „Ja“ auswählen und Controller drücken.
    9. Losfahren.
    Die Initialisierung wird während der Fahrt
    abgeschlossen.
    Handbücher gibt es bei BMW zum Download. Ich bin jetzt auch nicht raus ans Auto gerannt. ;)
  • WTF?! Keine Bedienungsanleitung? Lenkrad ist aber schon vorhanden, oder?
    Desweiteren ist an dem Aufkleber wo der Fülldruck der Reifen steht, ein großer Aufkleber wo draufsteht dass das Reifenpannensystem nach dem ändern des Drucks neu initialisiert werden muss.
  • welchen Controller? xD
    iDrive.
    Und wenn Du kein iDrive hast dann nimm die Anleitung als Hinweis und verwende für den Rest Deine Phantasie. Wirst schon hinkriegen.
    Falls Du Hilfe beim Fahren brauchst - jederzeit... :lol:
