E93 / M-Paket / 313: dezente Optik-Maßnahmen - SWP und Distanzplatten?
  • Hallo,
    im Oktober kommt ein E93 auf den Tisch und ich frage mich, ob man die Optik (M-Paket / 313 Felge) noch verbessern kann, indem man ein Schlechtwegepaket und Distanzplatten auf die Hinterachse baut. Finde, dass gerade E92/E93 leicht hängen hinten mit dem M-Fahrwerk und ausserdem könnten nach meinem EMpfinden die Felgen hinten noch ein paar mm raus. Alles dezent, d.h. keine Bördelarbeiten, TÜV-Abnahmen o.ä. Habt ihr vergleichbare Bilder oder Erfahrungswerte hierzu, z.B. Marke und mm für passende Distanzplatten?
    Ausserdem noch die Frage, ob man solche Änderungen quasi beim Händler "in Auftrag" geben kann, so dass ich die nicht nachträglich montieren lassen muss (schließlich wird der Wagen ja noch gebaut)?
    Vielen Dank für Eure Antworten,
    der Grave
    P.S.: Die ca. 300 Forumseinträge zum SWP habe ich größtenteils verfolgt, leider war da sehr wenig zum E93 zu finden ...
  • also ich denke, dass du das Schlechtwege Paket direkt von Werk aus einbauen lassen kannst, aber wissen tu ich es auch nicht wirklich genau. Ich würde einfach mal beim Konfigurator nachschauen, oder bei deinem freundlichen BMW Hädnler bzw. Verkäufer vorbei gehen und nachfragen.
    Ansonsten ist der nachträgliche Einbau auch kein Akt und dauert ca. 45min.
    Ich denke mit dem SW Paket steht das Auto gerade auf der Straße und dürfte dann nicht mehr den Hängearsch haben.
    Bei den Distanzscheiben würde ich zu H&R greifen. Da gibt es welche im kompletten Set (VA 20mm/ Achse und HA 30mm/ Achse) und die haben auch eine ABE wenn du sie mit den von BMW freigegeben Felgen fährst (was die Perofrmance 313er ja sind). Somit sind sie nicht eintragungspflichtig und du hast auch an der Vorderachse eine schöne Optik.
  • Spurplatten und andere Faxxen kannst beim Händler vor der Auslieferung einbauen lassen, lief bei unserem E39 damals auch so ab als er die Hartge-Schluppen bekommen hat. Bei unserem aktuellen E93 wurden die anderen Räder auch anstandslos vor der Auslieferung montiert.
    Nur das SWP wirst du kaum am Band eingebaut bekommen, das wird der Händler machen müssen. Aber für so Fragen rufst am besten deinen Händler an und vorallem ist noch ne Menge Zeit bis dahin, also wart mal ab, sonst hast alles wieder vergessen ;)
