Scheinwerfer einstellen im E93 Cabrio
  • Hallo Leute,
    ich habe mir vor ein paar Tagen einen E93 330d Cabrio gekauft. Jetzt wollte ich mal fragen, wie ich die Xenon-Scheinwerfer in der Höhe verstellen kann?! Finde da nichts, aber das muss doch auch ohne Werkzeug gehen oder? ;)
    Grüße w3bbY
  • Bitte laß sie richtig einstellen,denn Xenons zu hoch eingestellt sind echt nervig und blenden extrem :wall:
    Und ja man kann manuell den Null-Punkt der Xenon-Scheinwerfer verstellen(Verstellschraube am Scheinwerfer),von wo aus sie sich dann bei jedem Fahrtantritt anpassen je nach Beladung.
    Mußte meine nach der Tieferlegung auch neu einstellen lassen.Wurde bei einem Automobil-Club kostenlos gemacht ;)
  • Hi,
    kannst auch nix finden. Es gibt nämlich nix!!! Der Scheinwerfer sollte schon bei BMW eingestellt worden sein.
    Und die Höhenweiteregulierung (was für ein Wort) gibt es nicht, da Xenon-Fahrzeuge Sensoren in an der Hinterachse und und Vorne haben und die Leuchtweiteregulierung automatisch läuft, bei Beladung/Hänger und so.
    Meine passten noch :)
    Geh zum TÜV oder irgendeiner Werkstatt, die Sache ist in 2 Minuten erledigt
  • Hi,
    Da bist du etwas falsch informiert ;)
    Auch bei Xenon gibt es eine manuelle Verstellmöglichkeit.Ist aber direkt am Scheinwerfer und nicht ein Vertellrad im Innenraum.
    Mit den Sensoren stimmt schon,aber die Scheinwerfer müßen zb.nach einer Tieferlegung neu auf einen Fixpunkt eingestellt werden.
  • Das mit dem Verstellen im Scheinwerfer ist klar. Sollte aber vom Werk aus eingestellt sein oder spätestens beim letzten Fahrzeugcheck. Wenn man seinem Schätzchen keine Tieferlegung verpasst hat und nicht grad irgentwo gegen gefahren ist, dann müsste das passen.
    Wenn das Fahrzeug etwas älter ist, dann kann sich das auch schon mal verstellen (Schlaglöchen etc.) Oder geht das bei Xenon nicht mehr? :gruebel:
  • Hallo,
    danke für die Antworten, hab ich mir schon fast gedacht.
    Die Scheinwerfer wurden von BMW optimal eingestellt und ich bin auch zufrieden.
    Wollte nur mal wissen, ob es auch so ein Rädchen wie bei den normalen Scheinwerfern gibt ;)
    Grüße w3bbY
  • geht ganz einfach. wenn du die motorhaube öffnest, sind ja oben die deckel zum austauschen der sonstigen leuchtmittel. dort müsste auf jeder seite ein rädchen sitzen, mit dem du durch drehen die basiswerte verstellen kannst.
    aber bitte anständig in der werkstatt instellen lassen ;)
