Hallo was benötigt man bitte für den Umbau.....
Airbag passt oder nicht.....
danke pommes
danke pommes
Airbag passt nicht ![]()
Die Lsite ist recht kurz:
Lenkradkranz, Pralltopf, Blende (M, mit Chromrand, titanmatt, ..) und einen neuen Airbag.
Solltest Du MF-Tasten haben brauchst Du diese auch. Der Umbau geht plug & play.
Göran
Kommt ganz auf die Augangsbasis an und ob du Multifunktion mit haben willst.
Willst du auch noch Multifunktion brauchst du noch die Knöpfe und je nach vorhandenem Schaltzentrum und Wickelkassette (nur bei kompletter MULF-Nachrüstung, falls noch nicht vorhanden), welche vorhanden sind auch noch da eine Umrüstung, was du da genau brauchst ist leider oftmals Fahrzeugspezifisch, aber mit Fahrgestellnummer sollte dir der
Auskunft geben können.
Danke danke.......
Hat sich schon erledigt............. ![]()
