Hi,
hab auf meinen 330xd 225/45/17 montiert, mit einer max.Load von 675kg
darf ich dann auch 235/40/17 mit 600kg montieren? Mit dem Touring wird manchmal mein Ringtool gezogen.
Im Schein steht 225/45/17 91w
Hi,
Also 91 sind min. 615kg
Aber du darfst nix darunter fahren weil du sonst probleme mit Versicherung und Polizei bekommst.....
Also nein
mfg pommes
Danke für Info
Matthias
Die Aussage ist so nicht ganz richtig.
Mittlerweile kann man einen geringeren Loadindex fahren als unter Zif 15 (Bereifung) des neuen Scheines eingetragen, so lange der montierte Loadindex ausreichend ist für die maximale Achslast.
Problem bei BMW ist aber, daß BMW bei Anhängerbetrieb ein höheres zulässiges Gesdamtgewicht in Verbindung mit einer höheren Hinterachslast zuläßt. Im Prinzip rechnen die einfach die Stützlast des Anhängers auf Hinterachslast und zulässiges Gesamtgewicht zu. Diese höheren zulässigen Werte stehen entweder im Schein oder im COC-Papier.
Solltest Du also Reifen montieren mit gereingerem Loadindex als eingetragen, schau daß der montierte Loadindex im Anhägerbetrieb auch für diese Werte ausreichend ist.
MfG
neffets88
