Servus, bei meinem 330d tropft es ca in der Mitte des Autos.
Der Schlauch aus dem es tropft ist von unten (Grube) sichtbar. Was ist das?? Scheibenwasser für hinten?
Ich denke das ist Kondenswasser der Klimaanlage.
Würde ich auch sagen.
Wenn es richtig warm ist läufts da schon fasst.
ZitatIch denke das ist Kondenswasser der Klimaanlage.
Yep. Und ergänzend dazu noch der Hinweis, dass das völlig normal ist.
Wenn du dir sicher sein willst, dass es die Klima ist, einfach mal ne Zeit ohne Klima (und mit eingeschalteter Lüftung) fahren. Danach darf dann nichts mehr tropfen.
Atlog
Danke für die Antworten und den Tipp! Werd ich mal ausprobieren. War gestern nämlich nach einer längeren Fahrt ne richige Wasserlache mit ca. 20cm. Hab grad nochmal geschaut und nachdem das Auto nun über die Nacht stand war nichts mehr zu sehn.
@ Jackback
Ist das dein erstes Auto mit Klimaanlage?
Das mit dem tropfen ist nämlich bei jedem Fahrzeug mit Klimaanlage. ![]()
nein isses nicht
mein 320d hatte auch schon eine. is mir nur noch nie aufgefallen...
fahre 320d und es tropft bei mir auch
. Es ist auch ein gutes Zeichen, dass Klima richtig funzt ![]()
