Hat mein Auto eine Motorbremse?
  • Hallo alle!
    Ich wollte nur mal fragen, ob mein Auto eine Motorbremse haben sollte. Es fällt mir immer wieder auf, dass ich, wenn ich zum Beispiel bergab in eine Garage fahre, ich meine Geschwindigkeit im ersten Gang nicht halten oder verringern kann. Ich werde trotz eingekuppelten ersten gang immer schneller (bis ca. 2100U / min).
    Sogar der 206er Peugeot meiner Freundin mit 54PS schafft es, das eigene Gewicht beim Bergabfahren im ersten Gang zu bremsen.
    Ich wollte nur wissen, ob das überhaupt gehen sollte, oder ob da Efficient Dynamics oder irgend so ein Technisches BMW-Dingens die Motorbremse verhindert.
    Durchzug und Beschleunigungsleistung sind ganz normal. Leistung wäre also genug da.
    Ich wäre dankbar für Hilfe oder Tipps...
    Wer bremst, macht nur die Felgen schmutzig :thumbup:
  • Ich denke dein 3er ist schwerer als der 206er und deswegen roll er schneller den Berg runter. Wenn du die Kupplung trittst, dann rollt er noch schneller! :D
  • Na gut, anders formulieren :
    Sollte es Technisch und leistungsbedingt möglich sein, einen BMW mit 1505kg und 143Ps im Ersten Gang bergab nur mit der Motorbremswirkung abzubremsen?
    Gibt es hier 318-Fahrer, die das können? :D
  • Die PS Zahl ist da völlig irrelevant ;)
    Berg-Ab kann mega steil oder nur leichtes Gefälle sein ;)
    Wirklich stark bremsen tut die Motorbremse natürlich nicht, dafür haben die Entwickler ein zusatz Pedal installiert, mit dem man die Geschwindigkeit verringern kann! Das sollte auch genutzt werden, wenn die Motorbremse nicht reicht!
    Und nein die Motorbremse kann nicht kaputt gehen/sein!
    Made in East Germany - the bitch
    Zum Gedenken an Robert Müller († 21.05.2009) - du warst ein großer Sportler und Mensch :traurig2:
  • Aufjedenfall hast du mir mit dieser Frage gerade meinen Morgen versüßt :D
    also vielleicht sollten wir erstmal klären was eine "Motorbremse" überhaupt ist, weil wenn ich mir deine Frage so durchlese hab ich das gefühl das du dir was ganz falsches darunter vorstellst ;)
    Die Motorbremse ist keine Bremse die man haben kann oder nicht, sie ist also kein extra Bauteil ;) Bei einer Motorbremse spricht man von dem mechanischen Wiederstand (niedirge Drehzahl) des Motors, wenn man dann Geschwindigkeit hat hat also die Seite der Kupplung die in Verbindung mit den Rädern steht rotiert schnell und die andere die in Kontakt mit dem Motor steht langsam und dieser Wiederstand vom Motor ausgehend bremse das ganze dann wenn man per Kupplung das ganze verbindet ;)
    Um zu deinem Problem zu kommen das ganze wird bei dir mit dir mit Standgas zu tun haben... Fahre mal langsam auf einer gerade straße an und rolle im ersten gang mit Standgas, von dieser geschwindigkeit kannst du nicht mehr runter Bremsen per Motorbremse, das ist bereits das Maximum.
    Was ich damit sagen will: BMW HAT BESTIMMT VERGESSEN DEINE MOTORBREMSE EINZUBAUEN also los los zum freundlichen ;) :thumbsup:
    Edit: Du kannst ja auch einfach mal den Motor aus machen ;) das siehste wie er bremst :P das würde ich aber nur bei schrittempo auf freier strecke machen ;)
  • Zitat
    Für mich die Frage der Woche :D
    :dito:
    Zitat
    Natürlich hat er das, technisch bedingt :D
    ....es sei denn, man hat Dir eines Nachts den Motor geklaut... :mundzu:
