Hi/Low Level Adapter (kurze Frage)
  • Hallo!
    Wenn man von den hinteren Lautsprecherkabeln das Signal
    für den High/Low Level Adapter abgreift, kann man das gleiche
    Signal auch für die Lautsprecher verwenden?
    Meine damit hintere Kabel teilen - 2 für High Low Level und
    2 für die Lautsprecher!?
    Hätte nämlich einen 2 Kanal Verstärker zuhause und würde
    gerne einen Woofer anhängen! (nur sollten die hinteren
    Lautsprecher auch funktionieren)
    Bitte um Antwort!
    Nechi
  • Also mein Adapter greift das Signal gleich nach der Originalen Endstufe ab!!!
    Diese sitzt hinten Links im Kofferraum!!!
    Das Signal wird für eine 2 Kanal Endstufe benutzt, welche das Signal für einen Subwoofer nutzt!!!
  • Hi,
    wenn schon gewandelt wird würde ich das Signal auch für alle LS nutzen.
    Ein Kunde von uns ( CarHiFihändler ) macht sich grade kundig an welchen Pins noch ein vorverstärkersignal ausgegeben wird.
    Im zweifelsfall wird das bei meinem Radio rausgemessen. ( Navi 631 )
    Wenn ich was weis stelle ich s hier ins Board. ( das das noch keiner gemacht hat....)
    greetz Gnom
    Leistung bezieht man am besten aus Hubraum
