Heute morgen waren es -2,5°C bei uns und mein QP steht leider an der frischen Luft und muss frieren.
Als ich ihn dann den Start-Knopf gedrückt habe ist er sofort angesprungen wie bei 20°C Außentemp. Muss der Diesel vom e9x nicht mehr vorglühen Oder geht das ohne Kontrolleuchte und so schnell das man es nicht merkt? Hat mich heute morgen schon etwas gewundert :gruebel:
Vorglühen?
Der E90 glüht schon vor wenn Du Dein Fahrzeug aufsperrst, deshalb wirst du das Vorglühsymbol erst sehen wenn es mal noch Kälter wird.
Bei mir seh ich es bei etwa -10 grad mal kurz aufleuchten wenn ich die Zündung anhabe. -
Der Vorglühvorgang beginnt bei den neuen BMW Dieselmodellen bereits beim aufschließen/entriegeln des Fahrzeugs.
genau der glüht schon vor wenn du aufsperrst,
hatte ich auch im letzten Winter, dann aber auch -10° abwärts da hat er dann auch ganz kurz noch "länger" vorglühen lassen...
Okay dann bin ich beruhigt. Nicht das da irgendwas defekt ist und ich meinen Motor quäle weil er dauernd ohne vorgeglüht zu haben gestartet wird. Was passiert, wenn ich aufschließe und den Motor nicht starte. Glüht er dann die ganze Zeit vor? Geht ja auch auf die Batterie oder? Sorry wenn die Fragen blöd sind aber ich kenn mich da einfach nicht so aus
Ne das Steuergerät was fürs Vorglühen zuständig ist läst nur solange Vorglühen bis der Startvorgang gemacht werden kann.<br>Dann nicht mehr.<br>Also keine Angst.<br>Es gibt aber andere mittel und wege um deine Batterie leer zu bekommen, ohne das Du dein Auto aufsperrst ;o)<br>
ich hab hier iwo im Forum mal gelesen, das es keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten...
hmm.. ja das weiß ich leider auch nicht so genau, könnte mir jedoch vorstellen das er beim entsperren ganznormal Vorglüht, und dann bei noch starten wieder aufhört... und dann eventuell beim öffnen der Fahrertür nochmals anfängt zu "burnen"?!?
wie gesagt is nur ne Vermutung
Diese <br>'s machen mich wuschig
Hoffe diese anderen Mittel und Wege werde ich nie finden
all <---- Vielen Dank für die kompetenten Antworten
Ich wundere mich immer wieder wie wenig ich doch nach 4 Monaten lesen erst über mein Auto weis
hab mein 320d auch seit paar monaten und wusste das auch nicht. bei meinem VW diesel 10 jahre alt muste ich bei -10°C ca. 5sec vorglühen laut tacho anzeige
deswegen meinte mein kumpel zu mir immer " geh schon mal vor, weil du brauch nocht paar sec länger
Wollt das Thema nochmal aufgreifen, da ich das "Vorglühsymbol" fast täglich sehe.
Alle sagen, dass der e9x bereits beim aufschliessen automatisch anfängt vorzuglühen. Ich bin mir nun (nach wochenlanger Beobachtung) relativ sicher, dass meiner dies nicht tut! Bei Temperaturen unter ca. 6° und einer etwas längeren Standzeit(z.b. über Nacht) kann ich nach dem Aufschliessen, reinsetzen oder Schlüssel reinstecken noch so lange warten, das Symbol erscheint für ca. 1sek.
Das Geräusch und die Startdauer ist dabei völlig normal.
Kann es sein, dass die Funktion nicht bei allen Modellen verbaut wurde? Oder ist was mit den Glühkerzen?
