hi, ich möchte den Deckel des Aschers haben, weis einer ob er nur gesteck, geklebt oder sonst was ist?
Ich hab folgendes BIld gefunden, weis halt nicht, ob ich den Deckel dann auch Problemlos wieder drauf stecken kann, bevor ich ihn jetzt kaput mach, frag ich lieber!
Danke für sinnvolle Antworten!
http://www.e90post.com/forums/…d=8563&stc=1&d=1131416216
Aschenbecherdeckel ausbauen
Der ist nicht geklebt oder so sondern nur gesteckt/geclipst. Im hinteren Teil ist der 3 mal eingeclipst, du musst die clips "entriegeln" und dann einfach von hinten her abnehmen, aber nicht mit Schraubendrehen drunter fahren und wild rumhebeln, besonders nicht bei Alu. Einfach mal nen scharfen Blick drauf werfen, is eihentlich einfach.
Servus Stan,
wenn du die Blende v.Deckel des Achenbechers meinst, Mußt du den Ascher ausbauen. Die Blende ist nur geklipst geht aber schwer runter. Habe schon zwei abgebaut ( Eine a.Plastik und eine a. Alu ) und dabei ist mir bei der zweiten Blende ( Alu ) die Nasen abgebrochen. Habe sie dann draufgeklebt und sie hält bis Heute.
[Blockierte Grafik: http://img708.imageshack.us/img708/9868/330sunglass0001.jpg]
Ich habe noch ein Messer mit benutzt. Wenn du den Deckel leicht öffnes siehst du auch wie sie befestigt ist.
Gruß,Stefan
danke Jungs!
Ja genau so hab ich`s auch gemacht. Geht nicht ganz einfach, also sei vorsichtig. Das größere Problem hatte ich beim draufklipsen des neuen Deckels. Aber mit ein bisschen gefummel geht das auch! Viel Erfolg!
beim Aufclipsen musst du vorne am Deckel über den Rand (ist eine kleine Nase dran) mit der Blende . Wenn das nicht passt darft es wiede Auseinaderbauen.
Gruß,Stefan
danke, jungs ich habs es schon lange hinbekommen, hier ein foto!
Bitteschön
Saubere Arbeit
Gruß, Stefan
Mal so als Nachtrag für den nächsten, der das vor hat und die Suche bemüht ...
1. Der Deckel hat 5 Clipse (zumindest bei mir)
2. Am einfachsten geht der zu lösen wenn man den Rahmen um das Ablagefach (und Aschenbecher?) zuerst abmacht. Der ist mit 4 Verhakungen gesichert. Danach einfach auf der Rückseite die Haltebügel der Deckelblende mit einem Schraubenzieher über die Rastnasen heben. Für den Zusammenbau ist es dann einfacher zuerst den Rahmen wieder anzubauen, weil der Deckel ohne die Blende schmaler ist.Mich wundert irgendwie auch dass alle immer danach fragen wie das Teil ab geht aber keiner mal ein Bild macht wie es denn zerlegt aussieht ... deshalb hier die Auflösung:
Welchen Rahmen
Habe hier ein Ablagefach in der Hand, finde aber keinen Rahmen zum abmachen.
Gruß,Stefan
