Welchen Rahmen
Habe hier ein Ablagefach in der Hand, finde aber keinen Rahmen zum abmachen.
Er meint bestimmt die Abdeckung des Mitteltunnels, is aber schon ein komischer Rahmen .
Welchen Rahmen
Ahhhhhhhhhhh, da kann ich den Rahmen lange suchen
Dachte schon ich sitze im falschen Auto
Der Rahmen heißt, Blende Mittelkonsole
Gruß,Stefan
Nachdem ich nun auch den Deckel abgemacht habe, möchte ich nun einmal einmal sagen, wie es richtig geht, ohne Teile kaputt zu machen.
1. Niemls mit dem Schraubenzieher durch die beiden Mulden von oben die Nasen eindrücken.
2. Der deckel ist mit 5 Haltern am Aschenbecher / Brillenfach befestigt! (Siehe Fotos DID)
3. Die Lösung: Wenn ich das Fach halb aufmacht und hinter das Brillenfach / Ascher guckt, seht Ihr die 5 Halteklammern des Deckels!
Diese von unten (also im Fach) nach hinten drücken und schon ist der Deckel ab. So kann nichts abbrechen oder verkratzen!
Viel Spass!
Gruss
Frank
Moin,
Villt hat jemand eine Antwort, denn bei mir war der ascher nicht geklippst sondern genutet. Leider habe ich keine bilder von der Unterseite gemacht. Ich musste ihn auch wieder ankleben, weil er sonst nicht hielt.
Ich habe nen vfl 03/05 bj und meine leisten waren in den ultraschicken nussbaum Holz.
Bin mal gespannt ob das auch jemand so hatte.
Marcel
Bei mir war der Deckel geklippst wie in der Anleitung hier.
Dafür vielen Dank. Der Wechsel war sehr schnell durchgeführt
Blöde Frage:
Mit welchem Werkzeug habt ihr die Klipse gelöst? Schlitzschraubenzieher hab ich probiert, aber ich zerstör eher die Nasen als dass ich sie aufbekomm ??!!
Einfach mit einem Schlitz.
So schnell gehen die Nasen dann auch wieder nicht kaputt.
geht das auch in eingebauten Zustand?
würde mir jemand den Deckel zerlegen wenn ich ihn zuschicken würde?
Was meinst du damit? Im Fahrzeug? Geht glaube nicht, die Mittelkonsole solltest du vorher runtermachen und den Ascher abschrauben. Geht schnell und einfach.
Dann mit einem Schraubendreher die Clips nach hinten drücken und die Blende abheben. Bei mir (siehe Bild) sind dabei 3 von 5 Clips gebrochen. Deckel hält trotzdem noch sehr gut, zur Not kann man kleben
