Hey Leute hab das mal eine frage.
Wie sicher ist die e9x reihe wegen funkabfangen usw.
Weil einem bekannten haben die den ganzen X5 leer von innen gemacht ![]()
Mittlerweile ist kein Auto mehr sicher. Egal ob BMW oder Ferrari. Wenn die irgendwo mit so nem Transponder oder was das ist stehen und das Signal abfangen, wen du das Auto abschließt, können die den Wagen ganz easy per Knopfdruck öffnen. wurde schon oft genug im TV gezeigt. ![]()
Meines Wissens nach wird die Frequenz bei jedem mal betätigen der FB geändert :gruebel:
da hilft nur die gute alte Lenkradkralle,
oder ne gute Versicherung
wenn die in ein Auto rein wollen kommen sie in jedes rein ![]()
das hilft dir auch nichts ![]()
Da die "diebeswerkzeuge" auch alle möglichen Frequenzen senden können und somit finden die irgendwann eh die richtige. Und da die dafür in nem anderen Auto völlig entspannt sitzen können, bis dein E90 aufgeht, haben die quasi alle Zeit der Welt bis die richtige Frequenz kommt ![]()
Dann hilft wohl nur "manuelles" Schließen mitm Schlüssel (so wie es fast n Jahrhundert lang üblich war)
Daß die Frequenz auf gut Glück gefunden wird glaub ich nicht ![]()
Es ging darum daß die Frequenz eventuell abgefangen wird und diese aber normalerweise wertlos sein sollte da die beim nächsten mal senden nicht mehr funktionieren sollte - so hab ich das gemeint ![]()
Schon wieder ein Vorteil vom Komfortzugang ![]()
Das sicherste wäre, Schlüssel rausholen, reinstecken und umdrehen.
-------------EDIT-------------
Das ist aber wirklich so wie schon oft im TV gezeigt. Wenn die das Auto knacken wollen, dann machen die das.
Die haben doch Beispiele an allen möglichen Modellen gezeigt. Ob Kia, Honda, Mercedes und selbst Porsche Cayenne, alle waren binnen Sekunden aufgeschlossen. Ohne auch nur ein Fenster oder so einzuschlagen. Dann nur noch mittels OBD ins Sytem und die Karre starten. Und ich glaube mal nicht, dass BMW der einzige Hersteller ist, der die Technik mit der sich wechselnden Frequenz nutzt.
Wie sowas genau funktioniert, ist mir allerdings auch schleierhaft.
Aber kein Mensch würde heute noch manuell mit dem Schlüssel abschließen. Man sieht sowas im TV, macht es vllt. 2-3x und danach ist es auch wieder vergessen. Und dann irgendwann tappt man in die Falle und wird ein Opfer solcher Machenschaften. ![]()
Die Trägerfrequenz ist fest und ändert sich demzufolge nicht. Das System funktioniert mit einem sogenannten Rolling Code. Die Fernbedienung (auch bei Comfortzugang) vereinbart hierbei jedesmal mit dem Fahrzeug einen neuen Code für die nächste Öffnung.
Abschließen mit dem Schlüssel bringt keinen Sicherheitsgewinn, da trotzdem per Funk geöffnet werden kann.
Die größte Gefahr besteht durch Störsender - also immer prüfen, ob das Fahrzeug nach Betätigen der FB tatsächlich verriegelt.
