Kontrollier mal alle Sicherungen wenn die Zündungs an war und du nen kurzschluss gebaut hast kanns dauch dadran liegen.
Zum Ersatzteil kann ich dir nix sagen,es gibt gute nachbauten und schlechte.Welche du erwischt hast kann ich dir nicht beantworten.
Ist das Geräusch den Weg?
Geräuche bei 100kmh
Ok, mache ich dann morgen, aber glaube nicht dass da was ist...
Nein, das Geräusch ist geblieben!Keine Ahnung was das ist! -
Woher wußtest du das es das Radlager war was du nu gewechselt hast?
Bock den Wagen hoch und dreh die Räder ob sie frei laufen,dann hörst du meist schon wo das Problem sitzt. -
Ja, genau das haben wir mit meinem Vater gemacht, rechte Seite ist Top und die linke machte geräusche...
und das Radlager(bzw. die Schraube) hinten links wird heißer als die anderen (HL+VL+VR) geprüft nach 30km
