Kurvenlicht nicken und schwenken
  • Hallo zusammen,
    mir ist aufgefallen das z.B. beim Passat mit Kurvenlicht die Scheinwerfer beim anlassen des Fahrzeug nicken und dann nach recht und links schwenken um sich zu justieren.
    Habe auch Kurvenlicht und meiner nickt nur :) ist das normal? DIe Kurvenlichtfunktion ist aber in Ordnung.
    Danke für eure Hilfe
  • BMW hat es halt nicht nötig die Scheinwerfer wie ein bekloppter zu rollen :D Das "Nicken" stellt die Scheinwerfer so ein dass beim aktuellem Ladezustand die Scheinwerfer den Gegenverkehr nicht blenden, das ist eben die automatische Leuchtweitenregulierung
  • Also schwenken deine Scheinwerfer auch nicht nach dem Start.
    Sonst noch jemand eine Antwort?
  • nur nicken, mehr nicht. Hab auch Kurvenlicht
    Gruß Matz
    Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst, war es übersteuern."
    (Walter Röhrl)
  • Die Knien sich nur nieder und erheben sich wieder.Mein Mam hat Kurvenlicht.
    Gruß Tobi
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann.
    Das gegenteil ist schon schwieriger.
  • Das "Nicken" stellt die Scheinwerfer so ein dass beim aktuellem Ladezustand die Scheinwerfer den Gegenverkehr nicht blenden, das ist eben die automatische Leuchtweitenregulierung
    Weis einer wie das ganz eigentlich von statten geht? Ich meine was passiert wenn ich am Berg stehe ?( Das Auto weis doch sicher nicht, wie weit die Hinterachse eingefedert ist also muss es folglich "denken" dass man ne Palette Betonsäcke geladen hat und die Lichter beim Referenzlauf so einstellen, dass man gerade noch die nächste Fahrbahnmakierung in der Mitte der Straße sehen kann....... das passiert aber nicht ... also wie funktionierts? :wacko:
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
  • Hmmm... wie wird die Einfederung der Hinterachsen denn gemessen?
    PS: Hab jetzt erst gerafft das da ein Apple-Zeichen auf deinem Avatar ist :totlachen:
    Gleich wie an der VA, mit einem Sensor an der Schwinge ;)
    :totlachen: so schwer ist das doch eigentlich gar nicht zu erkennen ;)
