Geräusch Mitte Armaturenbrett am Stand. Hilfe
  • Hallo. Ich habe bei meinem 320 d ein vibrierendes Geräusch dass vom Armaturenbrett kommt. Ich bilde mir ein es kommt da her wo das mittlere Lüftungsgitter ist. Wenn ich etwas Gas gebe ist es weg, aber bei Standgas kommt es sofort wieder.
    Es muss irgendwo im inneren des Armaturenbrettes herkommen. Wenn ich das Gitter rausbekommen würde könnte ich mit der Hand reingreifen, aber ich habe keinen Plan wie ich das rausbekomme ohne Beschädigungen. Danke
  • Hi,
    hier, lies dir mal den Tread durch, evtl. hast du das selbe Problem:
    Gräusche bei Klimaanlage bzw Heizaggregat
    Zur Info: Bei mir wurde gestern der Gebläsemotor auf Garantie (MENEKES) getauscht und jetzt ist Ruhe.
    Gruß Daniel :thumbup:
    "Wenn du anfängst zu denken, bist du bei diesen Autos schon zu langsam" (W. Röhrl)
    "Beschleunigung ist,wenn die Tränen der Rührung waagerecht nach hinten abfließen " (W. Röhrl) :thumbsup:
  • Hi. Das trifft bei mir nicht zu, wenn ich die Klima ausschalte ist das Geräusch immer noch da
  • Nimm doch mal oben auf dem Amaturenbrett vor der Scheibe die Kunststoffplatte ab,
    einfach an einer Seite nach oben ziehen und dann ringsherrum weiterarbeiten
    dann kommt man an die Luftzuführung die zu den Austrittsgittern führen.
    Da kann man dann schon mal fühlen oder festhalten, Testen
  • Mit der Kunststoffplatte meinst du das Gitter von dem ich geredet habe oder? Naja hochziehen geht nur ein paar mm weit.ist die geklipst oder so?
  • ok gitter hab ich heraussen, jetz müsste ich aber noch das lüftungsteil abschreuben damit ich da mit der hand rein komme, bin gespannt....
  • man kann die Decoreleiste abziehen vom Startkopf aus anfangen geht aber nicht so einfach man braucht dazu ein Plastikkeil
    mal die Suchefunktion benutzen irgendwo gab es eine Demontageanleitung.
    muss mal schauen vielleicht finde ich sie gleich
  • schön langsam glaub ich es kommt vom motorraum und überträgt sich ins innere. wenn man ganz untertourig fährt ist es auch zu hören, es klingt sehr hell , weiss nicht ob das normal ist, hatte noch nie einen bmw
    habe seit kurzer seit gleiches problem! :thumbdown::thumbdown:
    dachte auch kommt vom motorraum weil die geärusche da sind seit ich mikrofilter getauscht habe.
    also heute alles ausgebaut im motorraum aber geräusche bleiben!
    ein rattern/klappern aus richtung CCC bzw dahinter wenn man untertouring anfährt, anner ampel steht oder rückwärts anfährt. :?::?::?:
    jemand inzwischen dazu mehr rausgefunden? hier is ja jahre nichts passiert ??? ?(
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
