Weiß jemand was die maximale Rad/Reifenkombination in 19Zoll ohne Karosseriearbeiten für`s Coupe ( LCI, falls das wichtig ist ) ist ?
Maximale Bereifung für`s Coupe
Keiner ne Ahnung ? Mache es euch noch einfacher. Zur Verfügung stehen:
8,5x19 ET 20/40
9,5x19 ET 22/30/33/45
10x19 ET 25/38
Hallo, ich habe 8,5x19 Et19 mit 225/35 hat es keine Probleme gegeben und hinten 10,5x19 Et23 mit 265/30 da wurde er etwas gezogen
also solltest mit den 10x19 Et35 keine Probleme geben.Gruß Andy
Dann müsste ich doch auch 8,5x19 ET 20 mit 235er reifen und 10x19 ET 25 mit nem 265er Reifen montiert bekommen oder nicht ? -
vorne wirds mit 235er Reifen wohl nix und ET20. (willst im gegensatz zum Andy einfach nen 1cm breiteren Reifen)
Hinten ists quasi analog wie bei andy66. Deine Felge ist schmaler. Bördeln sollte da reichen.
dann werde ich evtl. an der HA auf ET 38 gehen, dann brauche ich wahrscheinlich gar nichts an der Karosse zu machen.
Ja, mit ET 38 wird es ohne Probleme reinpassen, sogar vllt. 5 mm Spurplatten dazwischen?
Wenn ich mich nicht täusche, geht es um VMR VB3 Felge?
Ich will mich mal ganz kurz einklinken, passen diese Felgen ohne Nachbearbeiten auf den E90?
Vorne: 19" / 235 / 8,5 / ET 35 /
Hinten: 19" / 265 / 9,5 / ET 20 /Vielen Dank für die Antwort - wenn denn eine kommt
Ich würde mal sagen - vorne - ja, hinten - nein...ET 20 mit 265 Reifen...da wird nix ohne Karosseriearbeiten...
Denkst du da an ziehen, sprich mit neu rumlackieren und so, oder reicht bördeln aus?
